Client inj
Client inj
03.10.2017 в 03:08:54
sergmih написал: А что здесь смущает?
sergmih, то что перекрытие не выдержит веса пола\мебели и тд
sergmih
sergmih
Шарыпово
03.10.2017 в 17:26:00
Так речь не про стяжку идет , а про деревянный пол.
Максимкин
Максимкин
Самара
05.11.2017 в 23:01:49
Скажите а зазор между шумоизоляционных ватой и доской должен быть и сколько , так в качестве лаг хочу использовать срошенный брус из лиственницы толщиной 40 мм а шириной 54мм, если он нужен то сколько в мм его делать? Где то читал что нужен в 2 см...
sergmih
sergmih
Шарыпово
11.11.2017 в 10:54:57
Да зачем вам вата на последнем этаже? Я у себя делал без ваты. Соседи снизу говорят, что нас вообще не слышно. А когда у нас скрипел пол до ремонта, то они хорошо слышали.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
14.11.2017 в 13:15:05
sergmih написал: рубероид сплошной полосой(шире чем лага с подкладками)-это в качестве влагоизоляции и
Зачем, если не секрет? Или 1-й этаж?
Вечный студент
sergmih
sergmih
Шарыпово
20.11.2017 в 15:55:11
Для 1-го этажа сам бог велел. Дополнительно делают пароизоляцию от подвала сплошным ковром, допустим, полиэтиленовой пленки. На других этажах на всякий случай.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
23.11.2017 в 16:44:58
sergmih написал: На других этажах на всякий случай.
На какой случай?
Вечный студент
sergmih
sergmih
Шарыпово
24.11.2017 в 18:45:22
Чтобы изолировать лагу от влаги плиты перекрытия.
