05.09.2017 в 20:57:24
Здравствуйте уважаемые форумчане, подскажите, можно ли спрятать часть дымохода от газовой колонки в гипсокартоновый короб и облицевать его(короб) кафельной плиткой. Картинку прикладываю, планируемый короб нарисован красными линиями...
05.09.2017 в 21:06:04
Вообще-то, насколько знаю, такое не закрывается ... Не дай бог на стыках угар подсекать будет ...
05.09.2017 в 21:09:17
Ким, в этом же коробе и вентиляция находится, думаете не справится?
05.09.2017 в 21:18:14
сама труба останется - только внутри короба
05.09.2017 в 21:34:15
NecroTYN написал: в этом же коробе и вентиляция находится, думаете не справится
Вентиляция и дымоход это абсолютно разные вещи.
Ответ лучше спросить у газовщиков, инженера.
05.09.2017 в 22:15:16
Вентиляцию нельзя закрывать, это однозначно. А дымоход спрятать в ГКЛ - будут проблемы, так как Высокая температура разрушит бумагу, она истлеет. Только ГВЛ. И сделать переднюю панель съёмной для ежегодной ревизии.
05.09.2017 в 22:40:33
LexxLexx, ...ну вот, затея с натяжным потолком в ванной провалилась... :( :( :(
05.09.2017 в 22:47:39
не помню документ, но прятать ни дымоходы ни газовые трубы - низззя ... Про дымоходы - имеется ввиду участок от теплогенератора до места присоединения с основным дымоходом ...
Что касается натяжного потолка то измените трассу дымохода (сделать ниже натяжного потолка). В этом случае обыграть придется только место присоединения к вертикальному каналу. И придется горизонтальный участок дымохода делать с хорошей тепло и пожарной изоляцией.
06.09.2017 в 00:59:25
Ким, У нас газовики требуют минимум наличия 35 см от дымохода до горючей или воспламеняющейся поверхности.
NecroTYN, реечный потолок из алюминия пожаробезопасный.
06.09.2017 в 07:35:37
NecroTYN написал: ...ну вот, затея с натяжным потолком в ванной провалилась..
Ну, почему? Если Вы сделаете короб без нижней "крышки", то ничего не нарушите и сможете закрепить потолок на короб. Просто не делайте его слишком узким. Нужен такой зазор, при котором можно было бы разобрать трубу при необходимости.
06.09.2017 в 07:42:22
LexxLexx написал: У нас газовики требуют минимум наличия 35 см от дымохода до горючей или воспламеняющейся поверхности.
Или у Вас газовщики не очень грамотные, или Вы что-то забыли. 25см. до сгораемой конструкции, 5см.- до несгораемой, 10см.- до полусгораемой.
06.09.2017 в 12:00:24
trubo4ist, Да, Вы правы, нашел таки требования и там ясно указано:
trubo4ist написал: 25см. до сгораемой конструкции, 5см.- до несгораемой, 10см.- до полусгораемой.
06.09.2017 в 12:01:48
Всем спасибо за ответ и участие ! :applause: :applause: :applause:
11.03.2018 в 20:32:33
Всем привет! Ко всему вышесказанному хочу добавить итоговое решение - может кому интересно будет.
11.03.2018 в 22:56:49
NecroTYN написал: итоговое решение
Извините не удержусь...
