BilliDjons
BilliDjons
06.09.2017 в 11:47:50
Добрый день, уважаемы знатоки! Прошу Вас оказать консультацию и предложить самое лучшее на Ваш взгляд технического решение по следующей ситуации.
Идет капитальный ремонт в квартире (старый фонд, последний этаж), дом пятиэтажный. Стояки ХВС и ГВС были заменены на полипропиленовые во всех граничащих квартирах друг над другом (с 1 по 5 этаж) (диаметром 32 либо 40). Давление в стояках 3-3,5 бар.
В ванной комнате будет установлена душевая система Hansgrohe согласно монтажной схеме:
Для комфортного принятия душа производитель указывает о необходимости подвода к I-Box соединения на ¾ дюйма, к форсункам на ½.
В виду вышесказанного возник вопрос о начинки сантехнического шкафа и защиты будущей сантехники от ржавого налета.
Планируется следующее:
1.Система защиты от протечек аквасторож
2.Косой фильтр ¾.
3.Счетчики на воду ¾.
4.Редуктора давления
5.Самопромывной фильтр ¾
6.Магистральный фильтр ¾
7.Переход с ¾ на 1
8.Коллектор 1 на ¾ + 1 на ½ (3/4 только для подключения IBOX)
В одном из магазинов посоветовали обратить внимание на фирму ITAP (косой фильтр и редкутор давления ITAP 361), фирму Tiemme (Коллектор и самопромывной фильтр), магистральный фильтр рекомендовали Аквафор Викинг Миди.
На форуме прочитал о том, что магистральные фильтры существенно снижают давление, кто-то говорит о том, что редукторы давления можно не устанавливать, либо устанавливать, но мембранные, о заужениях в элементах.
Облазил весь форум и полностью запутался.Прошу Вас подсказать какое оборудование и какой фирмы будет лучше установить в моем случае, с целью защиты сантехники и сведению к минимуму потери давления, а также какими трубами прокладывать водопровод в квартире.
В указанной выше монтажной схеме в области подключения верхнего душа рекомендуется установить верхнюю и нижнюю удлинённую заглушку (мин 150). Для чего она необходима и можно ли заглушить свободные отводы без удлинения?
Заранее спасибо всем за советы и за потрачено время.
master.msk
master.msk
06.09.2017 в 14:25:02
не для "комфортного принятия", а какие есть резьбы по факту, не через резьбу вода течет
Очень прошу, не повторяйте пожалуйста этой глупости: про "тричетверти", весь интернет и форум исписаны подобными глупостями.
И почему бы вам не задать эти же вопросы в тех темах, где вы вычитали про "тричетверти"? зачем дублировать в очередной раз?
BilliDjons
BilliDjons
06.09.2017 в 15:55:35
master.msk,
Очень прошу, не повторяйте пожалуйста этой глупости: про "тричетверти", весь интернет и форум исписаны подобными глупостями. И почему бы вам не задать эти же вопросы в тех темах, где вы вычитали про "тричетверти"?
Возможно я некорректно изложил свой вопрос. Указывая размеры резьбового соединения, я имел ввиду и соответствующие им диаметры подключаемых труб.
про "тричетверти" я вычитал в руководстве на ibox. Попробую спросить по другому. Трубой какого диаметра Вы рекомендуете подключать холодную и горячую воду к ibox?
В приложенных Вами фотографиях верхний душ однорежимный (с одним типом струи) и не требует встроенного Ibox. В моем случае он необходим. Поэтому и возник вопрос о свободных отводах.
Спасибо!
master.msk
master.msk
06.09.2017 в 17:10:38
BilliDjons, ничего не меняется принципиально в зависимости от особенностей верхнего душа
ничего не меняется принципиально, видно уже из одних только внутренностей айбокса, не нужно высасывать проблему
не связанные между собой цифры: резьбы, ду в инструкциях, и тем более ду арматуры на входе и вообще ду
Диаметры: Для меди и нержавейки, естественно не гофрированной, это 18 мм, с запасом. Для сшитого полиэтилена, рехау и пр. аксиальный пресс, это 20 мм. Для полипропилена - по идее это 20, но с учетом разной толщины стенки, а также разного уровня перегретых стыков, даже не знаю
jekasus
jekasus
Добрич
06.09.2017 в 22:43:14
master.msk написал: не связанные между собой цифры:
На схеме видно же, немчура тоже явно так себе, ничего не понимают - DN20(3/4)
master.msk написал: Для полипропилена - по идее это 20, но с учетом разной толщины стенки,
На водоснабжении, на коротких линиях толщина стенки ф 20 не влияет.
master.msk написал: а также разного уровня перегретых стыков, даже не знаю
Это не к материалу, а к рукам, тех кто занимается этим, они и нержу, медь и всякие там шланги зафигачят...
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
06.09.2017 в 22:56:11
BilliDjons написал: Облазил весь форум и полностью запутался.
Сантехники тоже путаются. ;)
Вы мастеров найдите, а потом обсудите их слова на форуме, толку будет больше. Пока всё слишком далеко от реальности.
BilliDjons
BilliDjons
07.09.2017 в 09:31:25
master.msk, Добрый день!
Скорее всего Вы меня не поняли.
Обратите внимание на картинку, свободные отводы рекомендовано заглушить трубой с минимальным расстоянием 150. Для чего это нужно? И можно ли поставить заглушку без этого удлинения?
AndyMirror,
Мастера есть, к работам приступят недельки через две. Скоро начнем обсуждать с ними данные вопросы. Однако мастера-мастерам рознь. Очень мало толковых специалистов. Поэтому я и обратился к Вам за помощью.
Так, например, раньше думал, что все водопроводные трубы будут полипропиленовыми, однако прочитав форум остановился на трубах Rehau.
master.msk, jekasus, AndyMirror,
Все же если не затруднит прошу Вас дать рекомендации по выбору остального оборудования, руководствуясь Вашим опытом. Возможно перечисляя начинку сантехнического шкафа, я указал не нужное оборудование.
Когда будет готова разводка, обязательно выложу на обозрение.
Спасибо!
master.msk
master.msk
07.09.2017 в 11:10:35
BilliDjons
BilliDjons
07.09.2017 в 11:48:22
master.msk,
Это все понятно! В Вашем случае верхний и нижний отвод задействованы. В моем случае Ibox в который устанавливается верхний душ, верхний и нижний отвод закрываются заглушкой, причем по инструкции с трубой минимальной длинной 150. И такие рекомендации согласно инструкции даны только под Ibox для верхнего душа. Для Ibox под термостат и запорно-переключающее устройство об этом не сказано.
master.msk
master.msk
07.09.2017 в 13:00:18
BilliDjons, не уверен, что вам понятно :) казалось бы, картинки понятнее текста, однако видимо нет
Бочата исключительно для крепежа
BilliDjons
BilliDjons
07.09.2017 в 13:35:18
master.msk,
Теперь понятно! Спасибо!
