Антоний
Антоний
06.09.2017 в 15:45:19
Всех приветствую! Прошу совета, как правильно продуть систему водопровода компрессором на зиму. Предположим, есть большой частый дом, несколько этажей, несколько С/У, пару кухон и т.д. Нужно у каждого смесителя в доме откручивать сеточку с выпуска и через переходник подсоединять компрессор? И так каждый смеситель? А нет ли вероятности, что вода под давлением залетит в соседнюю ветку, если, например, две ванные комнаты тройником на одном стояке. Или по стояку внизу в ответвления на этаж... И выдавливается ли вся вода из водопровода, если некоторые участки имеют контр уклоны и даже горизонтальные подъёмы? Всё-таки основную массу воды воздух, понятно, выдавит. Но могут же остаться капли по стенкам труб, которые потом сольются в нижнюю точку и замёрзнут...
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
12.09.2017 в 18:17:58
Не видя системы вряд ли кто то Вам однозначно на эти вопросы ответит. В любом случае по Вашему описанию понятно что эта процедура :tambourinedance: :tambourinedance: :tambourinedance: От себя могу только посоветовать (чисто по опыту), продувать систему компрессором дело довольно бестолковое. Компрессор создаёт большое давление (которое тут ни к чему) , при довольно малой производительности. Для продувки же системы нужно давление меньше, а производительность выше. С какой задачей справляется центробежный вентилятор с переходником под шланг. Не скажу, что это единственный правильный способ, но мы продували так: вентилятор с переходником под косой фильтр. То есть вместо пробки подключается к системе. Погоняли при всех открытых кранах, потом закрывали от дальнего, и открывали от ближнего. Но у нас домик явно меньше Вашего...
Антоний
Антоний
26.09.2017 в 11:00:43
Мегавольт. написал: вентилятор с переходником под косой фильтр. То есть вместо пробки подключается к системе. Погоняли при всех открытых кранах, потом закрывали от дальнего, и открывали от ближнего.
не понял, а что за пробка? Вы подсоединяли вентилятор внизу системы, открвыали краны, чтобы воды снизу выдавливалась наверх и выходила через краны? Или вы не про смесители говорите...
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
26.09.2017 в 19:25:53
Применяли такой фильтр. Его особенность это резьба на пробке 1/2" , что позволило вместо пробки ввернуть обычный бочёнок, а на него уже одеть шланг. Да продували через смесители и краны (подключения стиралки, выход на улицу...). Я упомянул что дом меньше, но не сказал что вся вода только на первом этаже. Смысл что бы не просто выдавить воду из системы, но и продуть её для удаления капель. Поэтому и нужен большой поток при малом давлении. Конечно если дом в 2 и более этажей то продувать лучше сверху и скорее всего не с одной точки.
Антоний написал: дом, несколько этажей, несколько С/У, пару кухон и т.д.
у меня возникают "смутные сомнения" , что это частный дом, но суть не в этом... Если у нас на продувку небольшого дома по пол дня уходит, то большому как минимум день, а то и два уделить придётся. Вообще если изначально система делается что бы на зиму сливать, то моменты слива и продувки продумываются заранее. Если этого не сделано, вот тогда и начинаются :tambourinedance:
PS: не используйте в качестве продувочного шланга гофру для проводки (мы попытались). Оглохнуть можно!
