Kerner.Pro
Kerner.Pro
Волгоград
10.09.2017 в 12:02:30
Доброго дня! После укрепления парапета получилась вот такая конструкция.. Как надежно утеплить? ТП не предполагается. На пол лаги, фанера и ламинат. Смежная с квартирой стена штукатурка, шпаклевка, покраска и декор кирпичики Боковые стены утепление, обшить гипсокартоном, шпаклевка, покраска и декор Парапет - не знаю.. Утеплить пеноплексом, изолон, обшить гипсокартоном. Как быть с уголками из профиля? Будут мостики холода? Окно на кухню и дверной проем будет убираться. Можно ли обшивать деревянными брусками и на них гипсокартон.
nadegniy
nadegniy
10.09.2017 в 15:22:50
На клей-пену СТ 84 клеите зашкуренный ножовкой ЭППС , зашкурить с обеих сторон https://fotki.yandex.ru/next/users/nadegniy/album/129150/view/414911?page=0 Потом пропениваете все швы и стыки, делаете проколы пеной с шагом 50 мм, под рукой видео, где рабочий пропенивает фасадный пенополистирол !#[https://www.youtube.com/watch?v=fjOEdmA6lIM]
nadegniy
nadegniy
10.09.2017 в 15:25:21
Дальше наносите клей типа СТ 85, в него втапливаете фасадную стеклотканевую сетку, наносите кварцевую грунтовку и дальше финишная отделка либо декоративной штукатуркой, либо шпаклёвка и окраска. Если захотите плитку, то нужно делать двойную базу, два слоя сетки принцип вот такой !#[https://www.youtube.com/watch?v=y1FB9E0tWkc&t=43s]
Грэй
Грэй
10.09.2017 в 21:07:44
nadegniy написал: делаете проколы пеной с шагом 50 мм, под рукой видео
проколы пеной - бесполезное с точки зрения утепления и даже вредное действие. Когда невозможно контролировать количество пены, и не видно место куда она выходит, обязжательно будет либо недостаток. либо избыток пены. При недостатке пены тепла не прибавится, а при избытке -выдавит пенополистирол, разрушив нанесённый ранее клеевой шов.
Kerner.Pro
Kerner.Pro
Волгоград
10.09.2017 в 22:19:46
Во всех видио и фото по утеплению лоджии работы ведут на ровных поверхностях.. У меня их почти нет, плита кривая с наплывами. Стены кирпичные с кривыми швами. Нужно подготовить их предварительно? или сразу клеить?...
nadegniy написал: под рукой видео, где рабочий пропенивает фасадный пенополистирол
Как быть, если поверхность неровная, класть больше клея? По этой схеме обшивка гипсокартоном не нужна?.. СТ 85 на ЭППС и отделка?
Как быть если нет геометрии, клеить ЭЭПС прямо на плиты потолка?
Соррри, что столько вопросов, но пока не очень понимаю, как делать.. Спасибо!
newsolutions
newsolutions
10.09.2017 в 22:43:00
В Ставрополе тепло наверное. Если собираетесь вынести балконный блок и при этом не греть лоджию теплым полом или еще чем то. По теме зашьете парапет чем то с утеплителем и скроете уголки металлические.
Kerner.Pro
Kerner.Pro
Волгоград
10.09.2017 в 23:17:59
newsolutions написал: В Ставрополе тепло наверное
Уже Волгоград.. Из-за этого профиля по полу (укрепление лоджии) не знаю, как теперь делать ТП.. Изначально планировалось делать ТП. Высота стяжки может быть максимум 7см. Соседи снизу не делали , говорят, нормально...
newsolutions
newsolutions
10.09.2017 в 23:47:56
Вариантов пола много. Как то засыпали мелким керамзитом см 10. Проливали его жидко разведенным ровнителем. Получиться стяжка из керамзита легкая. Поверх можно класть теплые полы и заливать уже стяжку для теплого пола поверху этого керамзита. Не знаю какая погода в Волгограде, в Петербурге такая затея кончиться дубаком жестким в квартире. Имею ввиду вынос балконного блока и лоджия без обогрева. П.С. Парапет то в итоге сами делали? Или по проекту управляющая компания?
Kerner.Pro
Kerner.Pro
Волгоград
11.09.2017 в 00:40:37
В итоге эксплуатационная компания (не управляющая) таки составила акт о нарушении технологии строительства. "Нет связки со несущей стеной, парапет шатается и тд." все что я диктовал Но, сослались на то, что парапет является собственностью владельца квартиры, и ответственность лежит на застройщике. Акт дальше нужно направлять застройщику, который на данный момент банкрот. Дальше парапет укреплял сам. Акт оставлю для подстраховки.
nadegniy
nadegniy
11.09.2017 в 08:07:19
Грэй написал:
Грэй, Ерунду пишете. Вы никогда не занимались этим и не понимаете процесс. Вот видео со стройки. Если лист приклеен неправильно, то его сорвёт, пена помогает выявить неправильно приклееные листы. !#[https://www.youtube.com/watch?v=7QZmvErBYw4]
nadegniy
nadegniy
11.09.2017 в 08:09:56
Kerner.Pro написал: Во всех видио и фото по утеплению лоджии работы ведут на ровных поверхностях.. У меня их почти нет, плита кривая с наплывами. Стены кирпичные с кривыми швами. Нужно подготовить их предварительно? или сразу клеить?...
Kerner.Pro, Если поверхность у вас не ровная, то покупать нихром, трансформатор, делать лучковую пилу-козу и подрезать ЭППС по толщине точно также как это делают с пенополистиролом, но шкурить ножовкой обязательно. !#[https://www.youtube.com/watch?v=8iMDofC3Nu0&t=2s]
