ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.09.2017 в 12:38:48
nadegniy написал: Грэй, В отличии от вас я занимаюсь работами и проверкой их качества. У вас фантазии, а у меня ежедневная практика.
На Ваших видео видно как Вы занимаетесь работами... Небось в чистеньком костюмчике? Да и "проверкой качества" на этом форуме "занимается" каждый второй!..
Мой опыт к Вашим услугам!
NAP
NAP
Сумы
13.09.2017 в 14:14:27
Kerner.Pro написал: Раму точно выносить не буду, а вот насчет утепление снаружи подумаю, спасибо.
Я вот так же не обнаружив сразу специалистов способных вынести по полу а вынес только раму сейчас кручу пальцем у виска и жду когда придет вдохновение развалить парапет и вынести его как и раму. Правда у меня не новострой и у нас утепляют по наружы без всякого согласования но вот с выносом таки головняк может возникнуть. Сейчас имея подоконник в 500мм и воздух под ним как то не комильфо на душе. Уже даже подумывал иллюминаторы в подоконнике высверлить, что бы смотреть, что внизу. Да и утеплять снаружи этот Г-образный выступ тоже как то не практично. Одним словом думаю как найти того кто сейчас сможет выполнить вынос.
AndyMirror
AndyMirror
13.09.2017 в 22:30:37
NAP написал: кто сейчас сможет выполнить вынос.
Не с ваши парапетом. :nо:
АнтонЛоГ
АнтонЛоГ
Днепропетровск
20.09.2017 в 16:18:00
Kerner.Pro написал: Доброго дня! После укрепления парапета получилась вот такая конструкция.. Как надежно утеплить? ТП не предполагается. На пол лаги, фанера и ламинат. Смежная с квартирой стена штукатурка, шпаклевка, покраска и декор кирпичики Боковые стены утепление, обшить гипсокартоном, шпаклевка, покраска и декор Парапет - не знаю.. Утеплить пеноплексом, изолон, обшить гипсокартоном. Как быть с уголками из профиля? Будут мостики холода? Окно на кухню и дверной проем будет убираться. Можно ли обшивать деревянными брусками и на них гипсокартон.
Kerner.Pro, Насчет утепления и материалов, на форумах каждый человек мне разные способы советовал. Я решил к мастерам обратиться отсюда https://www.lodjiya.ru/. Они хоть кроме Москвы и Подмосковья не работают, зато рассказали как с мостиками холода разобраться ну и по материалам проконсультировали немного
nadegniy
nadegniy
25.09.2017 в 21:34:07
ИгорьPurnesh написал:
nadegniy написал:
мертвая голова написал: Клеил листы пеноплекса на неровные стены, сначала приладывал лист и смотрел где ямы/бугры, потом просто клей накидывал где больше, где меньше. Все хорошо держится, пену вообще не использовал. Она там вообще ненужна.
мертвая голова, Нельзя выравнивать основание толщиной клея, нужно выравнивать только варьированием толщины утеплителя.
nadegniy, Что за бред? С чего бы это "нельзя"??? В каком пункте "матчасти" это описано? Если перепад стены в 8мм, где найти такую "толщину утеплителя" на скос???
ИгорьPurnesh, Утеплитель подрезается по толщине.
nadegniy
nadegniy
25.09.2017 в 21:35:24
ИгорьPurnesh, Вы плохо смотрели видео, на лесах с тёркой, правилом !#[https://www.youtube.com/watch?v=v-GtA6HtXoY]
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
25.09.2017 в 22:06:16
nadegniy написал: ИгорьPurnesh, Вы плохо смотрели видео, на лесах с тёркой, правилом
Вы себе льстите. Неужели у меня настолько большая куча времени, чтобы просматривать ВСЕ Ваши видео? ;)
nadegniy написал: Утеплитель подрезается по толщине.
Ога! Утеплитель толщиной 20мм, "подрезается" на 8мм, и что остаётся от утеплителя???
nadegniy
nadegniy
25.09.2017 в 22:19:31
ИгорьPurnesh, Вы меня беспочвенно меня обвинили в том, что я в чистом костюме бываю на стройке и не лазаю по лесам. Я вам доказал, что это не так. Вы забыли принести свои извинения.
nadegniy
nadegniy
25.09.2017 в 22:20:32
ИгорьPurnesh, Не бывает утеплителя 20мм, для утепления используются толщины 100мм и больше.
One from
One from
03.10.2017 в 16:53:52
Использовал себе Утеплитель пеноплекс толщиной 20мм (брал в Леруа). У меня был пеноплекс и 50мм, но не стал использовать - ИМХО для Краснодара избыточно и откусывает лишнее пространство и неудобно для подоконника ( у меня он 20см) Далее все стандартно - утеплитель крепил пластиковыми грибами и на клей для этого утеплителя ( также в Леруа), затем пенофол ( брал 3мм), и затем деревянные бруски 40*20мм по этому пирогу, на которые крепил гипсокартон. На потолок после пенофола будет натяжной потолок. Пол также хотел с утеплителем, после раздумий решил класть просто плитку - летом приятно про прохладному полу, а зимой можно и в тапочках.
nadegniy
nadegniy
03.10.2017 в 18:00:13
One from написал: Использовал себе Утеплитель пеноплекс толщиной 20мм (брал в Леруа). У меня был пеноплекс и 50мм, но не стал использовать - ИМХО для Краснодара избыточно и откусывает лишнее пространство и неудобно для подоконника ( у меня он 20см) Далее все стандартно - утеплитель крепил пластиковыми грибами и на клей для этого утеплителя ( также в Леруа), затем пенофол ( брал 3мм), и затем деревянные бруски 40*20мм по этому пирогу, на которые крепил гипсокартон. На потолок после пенофола будет натяжной потолок. Пол также хотел с утеплителем, после раздумий решил класть просто плитку - летом приятно про прохладному полу, а зимой можно и в тапочках.
One from, Дальше стандартно можно всё это выкрасить и выбросить.
