nadegniy
nadegniy
11.09.2017 в 08:11:31
newsolutions написал: Вариантов пола много. Как то засыпали мелким керамзитом см 10. Проливали его жидко разведенным ровнителем. Получиться стяжка из керамзита легкая. Поверх можно класть теплые полы и заливать уже стяжку для теплого пола поверху этого керамзита. Не знаю какая погода в Волгограде, в Петербурге такая затея кончиться дубаком жестким в квартире. Имею ввиду вынос балконного блока и лоджия без обогрева. П.С. Парапет то в итоге сами делали? Или по проекту управляющая компания?
newsolutions, Из керамзита некудышный утеплитель, чтоб было тепло его нужно насыпать минимум 500мм.
Грэй
Грэй
11.09.2017 в 17:31:44
nadegniy написал: Грэй, Ерунду пишете. Вы никогда не занимались этим и не понимаете процесс.
Я этим занимался, и процесс понимаю.
nadegniy написал: Вот видео со стройки. Если лист приклеен неправильно, то его сорвёт, пена помогает выявить неправильно приклееные листы.
ерунда на вашем видео. .. вы пените для того, чтобы выявить неправильно приклеенные листы? Весьма глупо. Столько истратить пены, и только для того, чтобы обнаружить брак? А нельзя ли просто работать без брака?
nadegniy
nadegniy
11.09.2017 в 23:56:21
Грэй написал:
Грэй, Учите матчасть, а потом пишите на форумах.
мертвая голова
мертвая голова
Армавир
12.09.2017 в 08:48:57
Клеил листы пеноплекса на неровные стены, сначала приладывал лист и смотрел где ямы/бугры, потом просто клей накидывал где больше, где меньше. Все хорошо держится, пену вообще не использовал. Она там вообще ненужна.
NAP
NAP
Сумы
12.09.2017 в 10:20:01
Kerner.Pro написал: После укрепления парапета получилась вот такая конструкция..
Как бы соль на сахар, но имея акт об не качественном устройстве парапета нужно было его нафиг сносить и выполнить из профлиста с внутренним утеплением. Площадь лоджии сохранилась такой же, утепление проще было бы проводить. Количество металла на укрепление равно тому что потратили бы на обустройство нового парапета. Как вариант не рассматриваете утепление парапета снаружи пока не застеклили? Эффекта было бы больше. Справа у вас видно что лоджия утоплена на 1/2 кирпича. Это как раз для утеплителя. Так же на эти 120мм и раму вынести. Подоконник получится широкий, а это таки очень даже не плохо. Да немного с козырьком повозится но это того стоит. Имхо.
Грэй
Грэй
12.09.2017 в 17:33:03
мертвая голова написал: пену вообще не использовал. Она там вообще ненужна.
+500! ...товарисч просто занимается продажами
Kerner.Pro
Kerner.Pro
Волгоград
12.09.2017 в 20:17:11
NAP написал:
NAP, Тут выше в моей теме про парапет, писали, все упирается в проект.. Сам парапет стоит приемлемых денег, а вот проект дорогая штука. Одно дело крепить, другое построить новую конструкцию. По этому акту застройщик должен делать проект и ставить новый парапет, но он вне зоны доступа.. В площади сильно не потерял,лишние + 30 мм. Сейчас все стоит крепко, не шатается. про утепление снаружи не думал - теперь подумаю, сейчас почитаю как можно сделать. Раму точно выносить не буду, а вот насчет утепление снаружи подумаю, спасибо.
nadegniy
nadegniy
13.09.2017 в 00:03:02
Грэй написал:
Грэй, Пена обеспечивает монолитность конструкции утеплителя, убирает мостики холода и мостики прохождения сквозь систему.
nadegniy
nadegniy
13.09.2017 в 00:04:01
Грэй написал:
Грэй, В отличии от вас я занимаюсь работами и проверкой их качества. У вас фантазии, а у меня ежедневная практика.
nadegniy
nadegniy
13.09.2017 в 00:05:54
мертвая голова написал: Клеил листы пеноплекса на неровные стены, сначала приладывал лист и смотрел где ямы/бугры, потом просто клей накидывал где больше, где меньше. Все хорошо держится, пену вообще не использовал. Она там вообще ненужна.
мертвая голова, Нельзя выравнивать основание толщиной клея, нужно выравнивать только варьированием толщины утеплителя.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.09.2017 в 12:36:13
nadegniy написал:
nadegniy, Что за бред? С чего бы это "нельзя"??? В каком пункте "матчасти" это описано? Если перепад стены в 8мм, где найти такую "толщину утеплителя" на скос???
Мой опыт к Вашим услугам!
