Доброго времени суток всем! В общем в купленной квартире решил потихоньку начать делать ремонт. Попытался начать с замены канализации, купил серые трубы 110 мм, и столкнулся с проблемой. Старая труба имеет внешний диаметр 90 мм. Задача: сверху под потолком отрезать старую трубу и состыковать её с новой. Это я скорее всего смогу сделать через манжету для унитаза. А как быть в нижней части? Там нужно состыковать старую трубу с тройником 110 мм. Переходники нигде найти не смог. Нарисовал примерную картинку того, что нужно сделать.
