Tigger_13
Tigger_13
Саратов
11.09.2017 в 08:05:00
Добрый день. Подскажите из чего и как сделать закладные под светодиодные панели (так называемые Светильники Downlight) (утапливаемая часть квадрат 300х300 мм, высота - 30 мм) предназначенные для монтажа в натяжной потолок. Стандартные закладные пластиковые платформы не подходят по размеру (мас 200х200), выпиливать из куска фанеры боязно по причине пожароопасности - светильник (SMD светодиоды) нагревается (на столе - градусов 60, в закрытом пространстве будет больше). К тому же фанеру закрепленную к потолку на подвесы от ГКЛ (если взять лист 350х350 с выпиленным отверстием 300х300) может повести от нагрева или сезонной изменении влажности. Как правильно делать?
Tigger_13
Tigger_13
Саратов
11.09.2017 в 08:08:48
Светильник, не сочтите за рекламу. Попутный вопрос, как правильно закрепить драйвер (преобразователь питания 220/=12В) на закладной пластине или на потолке?
vad-po
vad-po
26.09.2017 в 23:37:05
Tigger_13, здравствуйте, ничего с фанерой не произойдёт это точно, по 20 лет уже у людей стоит и хоть бы что, когда попадаются такие исветильники то делаю закладные из акрила 10 мм, покупаю у рекламщиков, а далее фрезером и лобзиком, но это последние год - полтора, а до этого фанера!
