Dinkins
Dinkins
11.09.2017 в 09:03:05
Вкратце имеем такую ситуацию. После залива квартиры часть помещений осталась без света. Тогда взяли фазу от розеточной группы, и ввели в один из выключателей. Недостающий свет появился.
Хотелось бы конечно найти распаячнную коробку, и её проверить, но не удалось найти. Дом не типовой , никто не знает, где искать. Технической документации в УК нет. Прозвони активным «дятлом» ничего не показывает, хотя стены гипсолитовые.
В связи с этим хотелось бы понять. 1- почему не удаётся прозвонить линию? Электрики говорили про остаточное напряжение. 2-Какова степень электро и пожаробезопасности в такой аварийной схеме? На сколько я понимаю, сейчас где то в распаячной коробке верхнего света рядом находятся 2 фазы. Чем это черевато? Например, если опять будет залив. Чем я рискую?
volchenok
volchenok
Северодвинск
11.09.2017 в 09:50:48
Технической документации по ходу нигде уже нет, дятел не лучший выбор, лучше что нибудь с генератором и то не факт что поможет. Распайки можно поискать методом простукивания, сталкивался с тем что они были замазаны наглухо. Степень безопасности никакая до просушки стен и ревизии распаек. Про остаточное напряжение отмазки дилетантов,приплели невесть что невесть куда. Какой счетчик на квартиру, одно или трехфазный?
megrad
megrad
11.09.2017 в 10:20:55
Dinkins написал: Прозвони активным «дятлом» ничего не показывает, хотя стены гипсолитовые.
А он точно рабочий?
Dinkins написал: После залива квартиры часть помещений осталась без света.
Если дом монолит, то вся проводка на освещение в потолке.
Dinkins написал: Какова степень электро и пожаробезопасности в такой аварийной схеме?
Непредсказуемая.
Dinkins написал: сейчас где то в распаячной коробке верхнего света рядом находятся 2 фазы.
У Вас на освещение сколько групп АВ?
volchenok написал: акой счетчик на квартиру, одно или трехфазный?
Присоединяюсь к вопросу?
Dinkins
Dinkins
11.09.2017 в 10:45:03
volchenok,
Счётчик однофазный. Простукивал. Нигде не нашел. Спросил соседей- они тоже не знают. Прозванивали с генератором. Скажите, а что будет, если при такой схеме опять зальёт?
Dinkins
Dinkins
11.09.2017 в 10:49:34
megrad, На освещение один автомат 1990 года, со дня сдачи дома. Генератор до своего щупа пищит. Дальше не пищит. Электрик батарейки менял. Безрезультатно. В доме монолитные только опоры и горизонтальные ригеля. Перекрытия -плиты.
megrad
megrad
11.09.2017 в 11:22:51
Dinkins написал: Скажите, а что будет, если при такой схеме опять зальёт?
Вода попадая в коробку превращает её в самодельный кипятильник. Если сталкивались ссылка Всё будет зависеть от того как заизолированы соединения. Если ХБ изолентой, то кипеть будет долго. Если наконечниками, то всё зависит как быстро вода заполнит коробку. Происходит своеобразная электролитическая реакция. Протёкшая вода со растворённой штукатуркой приличный электролит. Если вода заполнит коробку сразу, то КЗ, если постепенно, то "выкипет" линия.
Dinkins
Dinkins
11.09.2017 в 11:32:31
megrad, Поясните про выкипание линии. Выкипит, или выгорит при следующем заливе ? Может ли убить? Сейчас в коробке, предположительно что? Предположу, что в 1990 году скрутки изолировали ХБ -лентой. Может ли возникнуть 380 вольт с выгоранием всех электроприборов в квартире? Как обезопасить себя и имущество, хотелось бы понять.
volchenok
volchenok
Северодвинск
11.09.2017 в 13:47:39
380 у вас при отгорании стоякового нуля только может возникнуть. При попадании воды в распайку началась электрохимическая коррозия, и скрутка сгнила. Еще раз зальет и еще что нибудь сгниет. На вашем месте я бы подумал о натяжных потолках и спрятал новую разводку света там. Т.к. розеточные линии лежат под полом.
Dinkins
Dinkins
11.09.2017 в 14:22:37
volchenok, Благодарю Вас. Думаю над новой разводкой. Если суд удовлетворит иск к виновной стороне, обязательно сделаю. Но пока суд, да дело (с)
Что мне предпринять сейчас, в данный момент? Сменить автоматы. Может поставить УЗО?
volchenok
volchenok
Северодвинск
11.09.2017 в 14:26:51
Дифавтомат был бы нелишним, но если стены недостаточно просохли он может срабатывать сразу, по утечке.
Dinkins
Dinkins
11.09.2017 в 14:34:04
volchenok, Просохли, почти.С июля достаточно времени прошло. Что такое Дифавтомат ? Какой ампераж дать на верхний свет? Какой- на нижний. Дайте совет. При заливе в щитке ничего не сработало. Обидно.
