Dinkins
Dinkins
11.09.2017 в 15:08:13
Вводные по старому свету, который уцелел.Автомат на 16 А. Большая комната -лампочек на 1 Квт.( Да, 1 квт) Кухня- 100 Вт. Коридор 500 Вт. Итого потребителей- примерно полтора Киловата. Одновременно никогда не включаются. Проводка- алюминий, 2 кв.мм
Вводная по новому свету. Переподсоединённая проводка верхнего света. ( Аварийная схема) Фаза взята от тёплого пола, приходит от стиралки.Отдельный автомат 16 А. Потребители. Стиралка, водонагреватель, тёплый пол. Медь, 2,5 квадрата. И теперь + свет в ванной 500 ВТ, туалет 100 вт, темная 100 вт. Две комнаты по 150 Вт. Суммарно около киловата по свету. Стиралка (киловатт?) Теплый пол (киловатт? Водонагреватель( полтора киловата?)
Фаза от теплого пола берётся по меди, переходит на свет алюминий. Алюминий, скорее всего полтора квадрата. Какие автоматы мне нужны для этой схемы? Помогите рассчитать.
megrad
megrad
11.09.2017 в 15:56:21
Dinkins написал: При заливе в щитке ничего не сработало.
АВ реагирует на КЗ или перегруз. Видимо Ав стоял до смерти линии.
Dinkins написал: Что такое Дифавтомат ?
УЗО+АВ в одном корпусе.
Dinkins написал: Какой ампераж дать на верхний свет?
комнат сколько? В принципе достаточно 2 АВ на освещение по 16 А, если нет каких то наворотов, типа не отключаемых линий или подсветки плинтусов. Судя
Dinkins написал: Большая комната -лампочек на 1 Квт.( Да, 1 квт)
Dinkins написал: Итого потребителей- примерно полтора Киловата.
Dinkins написал: И теперь + свет в ванной 500 ВТ, туалет 100 вт, темная 100 вт.
А светодиодные лапочки не пробовали?
Dinkins написал: Потребители. Стиралка, водонагреватель, тёплый пол. Медь, 2,5 квадрата.
Вот тут как мин УЗО+3 АВ требуется.
Dinkins написал: Алюминий, скорее всего полтора квадрата.
Вроде не было лимония на 1,5 только 2,5.
Dinkins
Dinkins
11.09.2017 в 16:10:30
megrad,
А светодиодные лапочки не пробовали? Постепенно перехожу.На самые активные потребители. В принципе достаточно 2 АВ на освещение по 16 А, Хочу меньше. На 8.Что бы больше без приключений. Это будет иметь смысл? Вроде не было лимония на 1,5 только 2,5. не берусь утверждать, но был;)
megrad
megrad
11.09.2017 в 16:30:50
Dinkins написал: На 8
В смысле ампер? Можно сказать это экзотика. Хотя АВ идут от 0,5 А. На 10 А реально, всё остальное ..
Dinkins написал: Это будет иметь смысл?
Нет. Уменьшаете ампераж увеличивается количество АВ или частота срабатывания АВ. Для аварийных ситуаций ставится соответствующая автоматика. Для того чтобы не затопить соседей аквастрож ссылка. Для того чтобы не затопили ставятся датчики на воду (потолок, пол) и GSM модуль. Это максимум для увеличения безопасности Вашей квартиры. Как мин УЗО. Как вариант новую проводку выполнить в трубах, а распред коробки поставить подальше от стояков воды. Хотя есть умельцы,что топят всю квартиру. Ведь Вы не будете выполнять разводку со степенью защиты IP65,( где 6 это Пыленепроницаемое Пыль не может попасть в устройство. Полная защита от контакта, а 5 Струи Защита от водяных струй с любого направления) ссылка Да и розетки с такой степенью защитой с конской ценой и не очень эстетичны.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
11.09.2017 в 16:31:49
Dinkins написал: Хочу меньше. На 8
На 8 не бывает. Есть на 10А и на 6А.
Грубый, но справедливый
megrad
megrad
11.09.2017 в 16:35:19
Vadim 161, у АББ в таблице идёт от 0,2 ... в том числе и на 8. ссылка стр. 9CND00000001817 - 5
Dinkins
Dinkins
11.09.2017 в 17:05:27
Давайте мне подберем, оптимально все устройства защиты.
По поводу Аквасторожа- будет решено путем замены всех резиновых гибких на гибкие металлические.Как на газ. Сейчас есть такие и на воду.Название запамятовал. Что касается новой проводки. В жилой квартире такой "ВНЕЗАПНЫЙ" ремонт не реален. Поймите правильно.
Напомню проблему. Часть верхнего света запитана от другого источника. Нули, как я полагаю, разные у них.
megrad
megrad
11.09.2017 в 17:10:04
Dinkins написал: Поймите правильно.
Ок.
Dinkins написал: Давайте мне подберем, оптимально все устройства защиты.
УЗО.
Dinkins
Dinkins
11.09.2017 в 17:13:43
megrad, Как будет реагировать УЗО на мой аварийный вариант? Мне нужно правильно дать задание частному электрику. Помогите сформулировать.
megrad
megrad
11.09.2017 в 17:25:09
Dinkins написал: Как будет реагировать УЗО на мой аварийный вариант?
Тогда проведите электрозамеры. Можно мегером, можно заказать в электролаборатрии. Кстати отчёт можно будет использовать в суде в качестве доп аргумента за ущерб.
  1. Измерение сопротивления изоляции.
  2. Измерение цепи "фаза-нуль".
  3. Проверка срабатывания расцепителей автоматических выключателей и УЗО. Тогда будет ясно состояние Вашей проводки.
Dinkins
Dinkins
11.09.2017 в 17:32:34
megrad, Какова процедура заказа элкетролаборатории? Допустим, в Москве. Каюсь, первый раз о таком слышу.
