Здравствуйте, хотел бы уточнить такой вопрос. Если система отопления двухтрубная, разделенная на 2 крыла (плеча). Какая допустимая разбежность в этих плечах (по длине и нагруженности). Вся инфа в инете о домах от 120м2. У меня домик маленький (55м2 отопительной площади), и выходит так, что на одном крыле жилые комнаты (2 спальни и зала), на другом кухня, тамбур и санузел. На каждой стороне по 3 радиатора, просто в жилых комнатах, каждый радиатор в 2 раза больше. А конструктив такой, что проще поделить систему на две части, чем замкнуть все в одну систему.
Делал три ветки разной длинны: 20й трубой (сталь) две ветки 5 и 6 метров (2 и 1 радиатор на них) и 32ой трубой - 4 радиатора, 15 метров удаление от котла (первый радиатор 6 метров от котла). Все отлично работает без насосов. Никаких вентилей нет.
У Вас же еще проще случай. Где больше радиаторов - сделать на один размер трубы больше.Главное не увлекаться количеством секций на батареях,т.е. оценить здраво (точно) теплопотери.
АндрейНачальный написал:
балансировать самими радиаторами, или ставить балансировку в начале ветки,
Если раскроете всю информацию о СО, то подскажу. Мы даже марку котла не знаем, а двухтрубных разводок несколько видов.
просто ветки разного диаметра , и этого будет достаточно. ?
При заказе платного проекта,достаточно. При взгляде на получившееся, отвратительно. Нет преград, отбалансировать контура батареями. Так же нет преград поставить на короткий контур кран.
Ну про нее ,Вы знаете еще меньше, поэтому не нужно упоминать неизвестное Вам слово.
касимов,
касимов написал:
Котла еще нет )), я просто хочу переделать новую систему. Сейчас вообще сделана по советскому, самотеком. Буду менять полность, с весны. Сейчас хочу, определиться с системой, радиаторами , котлом, трубами. Чтоб за эти полгода все закупить.
В планах: 1 ветка. Длина по одной трубе 15м, 3 комнаты, 3 радиатора (1кВт, 1,5кВт, 1,2 кВт). 2 ветка : 12метров, 3 радиатора (0,5 кВт, 1,2кВт, 0,5 кВт (или полотенцесушитель)). Котел одноконтурный в районе 10кВт, хотелось бы навесной, закрытого типа сгорания с насосом и расширительным баком (места отдельного для котельной нет, в целях экономии места). Радиаторы пока не определился или алюминий или сталь. Пока все, что могу сказать.
касимов,
касимов написал:
АндрейНачальный,
При наличии старого дымохода, и установке котла на месте( на стене) старого, можно приобретать атмосферный настенный котел. Экономите на коаксиальном дымоходе, имеете меньший шум в маленьком помещении.Все остальные свойства ,котел сохраняет.
поддерживаю. Разводка на Ваше помещение ПП25 мм, обвязка бвтврей ПП20. На Ваш маленький объект, расчет проекта будет глупостью. Навязывание ППтруб с алюминевой армировкой, еще большей глупостью. Зкономьте деньи и нервы.Удачи!
касимов написал:
поддерживаю. Кто то тут (не будем показывать пальцем) в своё время мне сказал: "... система 2 ведра воды, можно кипятильником нагреть и аквариумным насосом протолкнуть.."(с) , эта мысль была так же переозвучена ещё одним, авторитетным для меня, товарищем примерно так:" в системе до 100 кв.м. труднее сделать так что бы не работало, чем наоборот" (с) имелось ввиду конечно при определённом грамотном подходе. Более того, всё это уже не раз подтверждено практикой ( я вот сейчас в тепле сижу).
касимов написал:
опять поддерживаю. и хотя у меня балансировки не потребовалось (сделал больше для удобства, чем по необходимости), всё таки возможность её лучше предусмотреть.
у меня стоят и панельный и алюминиевые (рифар) В принципе за шторкой пофик, но с панельными с нижним подключением работать понравилось. Тут тебе уже и запорная арматура, и балансировка, и возможность установки термоголовки (а то и привода)
касимов, Сейчас стоит напольный Термолюкс 6,9. Система сделана самотеком и бестолково. Работает все процентов на 50. Все радиаторы подключены сбоку (и подача и обратка) Пол радиатора теплые, пол радиатора холодные. При запуске холодной системы, включая котел на всю, в последних комнатах, батареи начинают греться часа через полтора. и то, даже если сутки будет на котле показывать +60 градусов, по пол радиатора всегда холодные. Сейчас СО только в жилых комнатах (35м2), зимой больше 200м3 газа на 35м2, как-то многовато.
Так при самотёке перепад температур по радиатору обычное дело. По-другому не бывает. А вот разная скорость нагрева помещений из-за недостаточности секций в батареях в этих помещениях (либо теплопотери больше, чем оценивались при прокладке). Так что, утверждение про 50 процентов - не верно! Дом вообще утеплен хорошо?
Dima_495 написал:
Dima_495,
Dima_495 написал:
Посчитал. Последняя спальня 10м2, там 23секции, в зале (16м2) 15секций. И в зале тепло, а в спальне холодно.
Дом Саман где-то 50см. Обшит полистеролом 50мм. Окна пластиковые 2 стекла. Потолки низкие 220см.
В том и дело, что они по всему дому самые холодные. Та, что находится последней в ветке, никогда больше 40град. не бывает. Как бы не работал котел. Дело не в утеплении, а в отоплении. Утеплено все нормально. И на 10м2 -- 23 секции это достаточно вполне. Весь дом одинаково утеплен. В первой комнате (она на 2 м2 меньше) 11 секций и там +23град., когда в то же время в последней +17. Разве еще 12 секций не должны компенсировать 2 м2?
АндрейНачальный, просто 23 секции это около 3 кВт тепловой мощности, а на 10м2 надо при нормально утепленном строении около 1 кВт. Батареи одного вида?
Dima_495 написал: АндрейНачальный, просто 23 секции это около 3 кВт тепловой мощности, а на 10м2 надо при нормально утепленном строении около 1 кВт. Батареи одного вида?
Это же 200 кг чугуна!!!! Может тупо котел не может такую чушку прогреть!? Мощность котла маловата (если он 6,9 кВт) на такую систему. Воздушных пробок нет? Или может трубы забились? Самотек прост в работе как два пальца.... Но такое число секций - это не есть нормально!!!
Dima_495 написал:
Dima_495, Я же говорю, все сделано бестолково. Котел подбирался по принцыпу 6,9квт на 69м2, значит хватит. Может воздух и есть, ни на одной батарее, нигде нет кранов, клапанов, где можно спускать воздух. На всю систему почти 50 секций чугуна, а котел 6,9квт
Dima_495 написал:
Схему помещения и место установки нового котла. ( про дымоход не забываем!). И нарисовать Вам новую схему, будет не сложно.
касимов, что смог. ветка 1 тамбур, кухня, суан узел, ветка два спальня 1, зал, спальня 2. и еще хотел спросить. Сколько ватт, м2 брать радиаторы. кто-то говорит 100вт, кто-то 130вт, кто-то 170вт. Стены саман 500мм+50мм пенополистерол с короедом. пол доска, на балках по грунту, потолок глина с опилками. чердак не отапливаемый.
касимов написал:
С запасом на постоянно открытые форточки, 1кВт на 10 квадратов.
Ну не повторяйте чужих глупостей. Этот "расчёт" никак не учитывает площадь уличных стен, через которые и происходит основная утечка тепла.
Более точно можно прикинуть из расчёта 60 Вт на квадратный метр уличной стены.
Я у себя тоже делал боковое подключение (удобнее) и естественно таких проблем нет, просто потому что насос гоняет. При самотёке такое поведение радиаторов в принципе понятно. Боковое подключение удобно ещё тем, что в случае чего проще установить радиатор подлиннее. Со стальными панельными с нижним подключением всё ещё проще.
