megrad
megrad
21.09.2017 в 18:38:54
Konstantin20072 написал: а при трехфазном подключении не получится вешать на одно узо только свет,на другое только розетки.
Не понял, почему нельзя сгруппировать АВ под одним УЗО. При 48 динах: на первой дин рейке ввод, рн, на 2,3,4 УЗО по фазно со "своими" АВ.
Konstantin20072
Konstantin20072
21.09.2017 в 18:59:06
megrad, потому что тогда все автоматы будут в разброс, часть розеток кухни на одной рейке,часть на другой и т.д. а это будет ни кому не понятно и вообще не логично
Konstantin20072
Konstantin20072
21.09.2017 в 19:03:49
А хочется что бы все автоматы,при открытии щитка,находились легко и понятно
megrad
megrad
21.09.2017 в 20:04:41
Konstantin20072 написал: , часть розеток кухни на одной рейке,часть на другой и т.д. а это будет ни кому не понятно и вообще не логично
Повышается гарантия, что при сработке УЗО, хоть что то будет работать. Котёл, скважина, септик, свет котельной и подвала завести через ИБП с акумом. И выделить их в отдельную группу.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
21.09.2017 в 20:30:26
Штука не дешевая, но может быть жизненно небходима.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
21.09.2017 в 20:44:00
megrad написал: Котёл, скважина, септик, свет котельной и подвала завести через ИБП с акумом. И выделить их в отдельную группу.
Megrad, это схемка с сайта CS, а не схема Konstantin20072.
Грубый, но справедливый
Konstantin20072
Konstantin20072
21.09.2017 в 21:05:15
megrad, картинку я просто приложил,для примера. Есть какие то варианты как подключить от одного узо столько автоматов?
Konstantin20072
Konstantin20072
21.09.2017 в 21:06:56
СтранникXXI, это вы про что?
Konstantin20072
Konstantin20072
21.09.2017 в 21:07:58
Vadim 161, а у вас нет вариантов как развести множество автоматов от трех узо?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
21.09.2017 в 21:18:03
Konstantin20072, неразрывные перемычки из провода ПуВ, или ПуГВ и НШВИ(2), или как вариант трехфазная гребенка.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
21.09.2017 в 21:19:17
Konstantin20072 написал: СтранникXXI, это вы про что?
Konstantin20072, про ИБП с акумами, упомянутый megrad в посте перед моим. У меня почему-то цитирование не сработало
