Sir Woland
Sir Woland
23.02.2018 в 21:05:39
BV написал: Сколько манометры показывают при мин и макс расходе из смесителя ванной?
BV, я же писал, правда при сливе из фильтра - меньше 0,1 бар. Сейчас проверил в ванной. Если открыть горячую на полную, то 0,3 бар. Не понимаю как при минимальном расходе померить (какой расход считать минимальным?), но в статике - 5 бар.
23.02.2018 в 21:21:03
Sir Woland написал: я же писал, правда при сливе из фильтра - меньше 0,1 бар.
поэтому и спросил
Sir Woland написал: Сейчас проверил в ванной. Если открыть горячую на полную, то 0,3 бар
хреново, не понимаю, как с таким напором два года терпели? а ХВС?
Sir Woland написал: Не понимаю как при минимальном расходе померить (какой расход считать минимальным?),
струйка как спичка... и как будет менятся при половине макс расхода.
Такое впечатление, что у Вас неисправны редукторы, причем оба.
Mazayac
Mazayac
24.02.2018 в 00:42:14
Sir Woland, в первую очередь - снять и визуально проверить ППР кочерги между счётчиками и обратными клапанами, затем снять редукторы, вместо них перемычки. Давление при водоразборе катастрофическое. При сливе с фильтра - может быть и 0,1, т.к. открыт сброс воды чуть не от самого манометра.
24.02.2018 в 00:48:28
Mazayac написал: Sir Woland, выкручивайте редукторы, ставьте вместо них перемычки и проверяйте.
Придется фильтры распломбировать. Я бы попробовал найти схему разборки редуктора. Может есть возможность вынуть потроха.
Sir Woland
Sir Woland
24.02.2018 в 08:10:29
Mazayac написал: снять и визуально проверить ППР кочерги
Что есть ППР? Полипропиленовая разводка?
Sir Woland
Sir Woland
24.02.2018 в 08:22:55
BV написал: Я бы попробовал найти схему разборки редуктора. Может есть возможность вынуть потроха.
Хорошая идея, спасибо... Буду попробовать.
Mazayac
Mazayac
24.02.2018 в 10:01:52
Sir Woland, ППР - ПолиПРопилен.
