basion
basion
Пушкино
16.09.2017 в 17:04:16
Ким, открыл.
Ким
Ким
16.09.2017 в 17:17:34
При том что у Вас есть при том вентиляторе что строит еще и неплохо работает.
На видео - шкаф отключен или нет ???
Еще одно. Насколько понимаю, Вам это отсос важнее чем шкаф. Поэтому, переделайте тройник который сразу после вентилятора. Шкаф должен быть присоединен в боковой отвод тройника. Проще говоря, поменять местами присоединение к тройнику
И еще один эксперимент после которого Вы сможете сделать вывод какой "максимум" сможете получить
Освободите вентилятор от тройника. Запустите вентилятор и подымите так как на видео. Устроит Вас такая тяга или нет. Если устроит - надо будет переделывать воздуховоды. Если же нет - менять вентилятор с воздуховодами и то что писал выше
basion
basion
Пушкино
16.09.2017 в 17:26:21
Ким написал: На видео - шкаф отключен или нет ???
Заткнут тряпкой.
Ким написал: Вам это отсос важнее чем шкаф.
Он не важнее, но шкафу нужна минимальная производительность, главное что бы разряжение хоть какое то в нем было, а там, пусть хоть 3 часа вытягивает. А вот на гофре нужен поток здесь и сейчас, т.к. от этой дряни глаза через пол часа болеть начинают.
Ким написал: И еще один эксперимент после которого Вы сможете сделать вывод какой "максимум" сможете получить Освободите вентилятор от тройника. Запустите вентилятор и подымите так как на видео. У
Скажем так, даже, если я вообще отключаю гофру от вентилятора, поток не то, что бы удовлетворительный. Плюс вне зависимости от подключения, всегда какие то... хм... завихрения на входе.
Ким написал: Если же нет - менять вентилятор с воздуховодами и то что писал выше
Оба? Или оставить один? Какие хар-ки брать. Мне желательно получить отток раз в 5 сильнее чем сейчас. Трубопровод буду переделывать, на 125 или 150(если придется большой менять).Но вот с дырой, ничего не сделаю.
Ким
Ким
16.09.2017 в 17:44:14
basion написал: Скажем так, даже, если я вообще отключаю гофру от вентилятора,
Насколько по фото вижу у Вас гофра только там где Вы занимаетесь пайкой.
А разобрать и проверить надо рядом с вентилятором на фото показано ...
Мне интересно знать - будет ли изменение в качестве работы
А когда собирать переделать так как на рисунке
Что же касается увеличение тяги в 3 раза - это возврат к самому началу - увеличивайте отверстие в стене как минимум в 1,5 раза
basion
basion
Пушкино
16.09.2017 в 17:51:15
Ким написал:
Ким,
Все понял вас. Нет, наверно то же не устраивает.
Т.е. долбить стену, без вариантов? Никаким наращиванием мощи это не исправить?
Ким
Ким
16.09.2017 в 18:05:34
basion написал: Никаким наращиванием мощи это не исправить?
Увеличить возможно, но шум от вентилятора увеличиться намного больше. Если все таки нужно больший расход - увеличьте отверстие в стене и замените вентилятор на 160-й, кубов до 600-800. Выше не надо.
Только не понимаю зачем Вам это ??? Для того чтобы паять - можно и с этим. Согласен, немного маловат, Но Вы его сами задушили уменьшив сечение воздуховодов и выход в стене.
Для того чтобы запах от лака убирать - так это надо нормальный зонт делать или шкаф использовать. Если травлением заниматься то так же с помощью шкафа. Если это делаете.
Бориска66
Бориска66
16.09.2017 в 20:06:47
Ух душевная темка, иногда представления люда о вентиляции способны перевернуть мир ...
basion
basion
Пушкино
16.09.2017 в 22:17:14
Ким написал: Увеличить возможно, но шум от вентилятора увеличиться намного больше.
Да он по хорошему и не важен. Прям вообще, пусть хоть как пылесос шумит.
Ким написал: Для того чтобы паять - можно и с этим.
Если без подробностей, то можно, но не хочется. Термофен вообще черт знает как перебивать таким, он сам 1.5м3\мин выдувает. Флюсы весьма поганые, мое канифолью и ЛТИ не попаяешь. А на том, что есть - сплошь штампы: ухудшает зрение, канцероген, раздражает кожу и пр.
Ким написал: так это надо нормальный зонт
Вот про зон пояснить можете. Чем он лучше чем просто труба?
NIX
NIX
16.09.2017 в 22:39:12
Ближе надо отсос подносить к месту работы, будет лучше сосать... Шум не надо недооценивать, он неслабо утомляет
basion
basion
Пушкино
17.09.2017 в 00:19:15
NIX написал: Ближе надо отсос подносить к месту работы, будет лучше сосать... Шум не надо недооценивать, он неслабо утомляет
У меня на все есть оправдание. =)
Отсос ближе не получится, я беспокоюсь что так как на видео не получится. Т.к. во время монтажа все вокруг заставленно и руки каждую минуту во все стороны за добавкой лазают.
А шум... Работаю в наушниках и не ночью.
Robert Dahlstrom
Robert Dahlstrom
Петропавловск
19.09.2017 в 12:08:14
Спасибо. Пригодилось.
