springtime
springtime
Волгоград
18.09.2017 в 03:10:13
Установили в ванной маленькую стиральную машину и специальную раковину над ней. Получилось, что излив смесителя невозможно стало повернуть из ванной в раковину, т.к. стенка раковины мешает. Заменили старый излив на излив другой формы(приподнятый к концу). Но теперь повороту нового излива мешает кран холодной воды. Всего лишь какого-то сантиметра не хватает! Хотели найти что-то типа удлиннителя на излив, чтобы он немного опустился на месте крепления к смесителю, но ни в одном магазине ничего подходящего не нашли. Уважаемые мастера, посоветуйте, пожалуйста, выход. Сам смеситель менять не хочется, он доказал свою надежность годами. Ставить второй смеситель отдельно на раковину тоже не хотелось бы. А если попробовать поставить на наш смеситель прямой излив, то станет неудобно мыть руки, т.к. высота подачи воды будет слишком мала. Нужно какое-нибудь креативное решение! Поделитесь мыслями)
Pekkonen
Pekkonen
19.09.2017 в 02:28:59
springtime написал: Хотели найти что-то типа удлиннителя на излив, чтобы он немного опустился на месте крепления к смесителю, но ни в одном магазине ничего подходящего не нашли
Там должна быть резьба 1/2 дюйма, ищите что-то похожее на такой удлинитель
springtime
springtime
Волгоград
22.09.2017 в 12:36:41
Pekkonen написал:
Pekkonen, спасибо, такой удлинитель слишком длинный - получится ненужный рычаг. Нужно всего 1-2 см. Все магазины объездили, не нашли. Хочу попробовать заменить маховики-штурвалы на такие же, но меньшего размера. В одном из магазинов попался смеситель с такими маленькими штурвалами. Но отдельно маховики пока не найти(
Программист
Программист
22.09.2017 в 13:46:21
Такие удлиннители бывают разных размеров, ищите.
ser000
ser000
22.09.2017 в 17:13:30
Pekkonen написал: Там должна быть резьба 1/2 дюйма
Там резьба обычно 3/4, к тому же уплотнение не плоское. Поэтому всякого рода удлинители могут не подойти.
Программист написал: Такие удлиннители бывают разных размеров, ищите.
Бывают разные, но изливы обычно в них не влезают.
springtime написал: Нужно какое-нибудь креативное решение! Поделитесь мыслями)
Можно с помощью эксцентриков поднять смеситель целиком: https://stroevod.ru/catalog/ekstsentrik_far_nn_3_4kh1_2_6_sm.html
Можно заменить ручки на смесителе.
Можно поискать излив с меньшим подъёмом. Или рискнуть и попробовать подогнуть имеющийся.
Можно разобрать таки часть плитки и поставить розетки выше. Возможно обойдётесь заменой 1-2 плиток, заодно выровняете установку смесителя по плитке.
ser000
ser000
22.09.2017 в 17:25:53
alex821
alex821
11.07.2019 в 06:31:11
а если нужно поднять сами смесители на 20мм примерно? над мойкой и над столешницей какие нибудь хромированные lиаметром совпадвюшим с диаметром смесителя
strider1978
strider1978
11.07.2019 в 07:45:34
alex821 написал: какие нибудь хромированные lиаметром совпадвюшим с диаметром смесителя
Точить кольца (шайбы) из нержавейки или подбирать нижнюю часть от старого (нового-дешёвого) смесителя.
