`alex`
`alex`
18.09.2017 в 16:09:29
На кухне для варочной панели и духовки имеется 3-х фазное подключение. Кабель состоит из 5 жил сечением 4 кв.мм. На щитке на этом кабеле установлен автомат АД2-63 С25 (см. фото). Но... подключаться к этой линии будут раздельно варочная и духовка в одно-фазном исполнении. Мощность духовки 3200Вт, а мощность индукционной варочной 2-конфорочной панели 3700Вт.
Планирую в щитке заменить автомат АД2-63 С25 на два дифавтомата типа С16 с тем, чтобы подключить варочную и духовку на отдельные фазы. Верно ли такое решение ?
Микитович
Микитович
18.09.2017 в 16:32:54
alex, Мощность потребления духовки - на пределе для С16, а варочной даже превышает. Нужно ставить автоматы С25 (лучше В25). И подключать через розетка-вилка с током не менее 32 А. Два дифа- перебор, ну разве если есть неприкаянные. Достаточно одного УЗО 40 А 30 мА (электромеханического) и после него 2 АВ. Поскольку уже есть 1 АД2-63 С25 30мА то можно его оставить на 1 потребителя и для второго добавить либо такой же либо 1 узо и 1 АВ.
serj12
serj12
Волгоград
18.09.2017 в 16:37:30
Микитович написал: подключать через розетка-вилка с током не менее 32 А
Задумался :cool: для варочной конечно пройдёт , но вот для духовки ... :eek: И
alex написал: 4 кв.мм
не возбуждает , а может там нормальные 4 мм2 :confused:
И это пройдёт ...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
18.09.2017 в 16:47:03
alex написал: На кухне для варочной панели и духовки имеется 3-х фазное подключение. Кабель состоит из 5 жил сечением 4 кв.мм. На щитке на этом кабеле установлен автомат АД2-63 С25 (см. фото). Но... подключаться к этой линии будут раздельно варочная и духовка в одно-фазном исполнении. Мощность духовки 3200Вт, а мощность индукционной варочной 2-конфорочной панели 3700Вт.
В каждой групповой линии должен быть СВОЙ PE-проводник. 5-ти жил не хватит.
`alex`
`alex`
18.09.2017 в 16:49:34
Микитович написал: alex, Мощность потребления духовки - на пределе для С16, а варочной даже превышает. Нужно ставить автоматы С25 (лучше В25). И подключать через розетка-вилка с током не менее 32 А. Два дифа- перебор, ну разве если есть неприкаянные. Достаточно одного УЗО 40 А 30 мА (электромеханического) и после него 2 АВ. Поскольку уже есть 1 АД2-63 С25 30мА то можно его оставить на 1 потребителя и для второго добавить либо такой же либо 1 узо и 1 АВ.
Микитович,
  • "автоматы С25 (лучше В25)" - тут я кажется понял
  • "через розетка-вилка с током не менее 32 А" - розетки сейчас никакой нет, вместо нее я в коробочке установил клемник на 5 линий, который расположил на стене напротив соседней кухонной секции ниже уровня столешницы.
  • "Два дифа- перебор, ну разве если есть неприкаянные" - это не совсем понял. типа так дороже ?
  • "Поскольку уже есть 1 АД2-63 С25 30мА то можно его оставить на 1 потребителя" - а как его оставить для одного, если у него "рубильничек" строенный ? Выключает сразу все три фазы.
megrad
megrad
18.09.2017 в 16:51:10
alex написал: Мощность духовки 3200Вт, а мощность индукционной варочной 2-конфорочной панели 3700Вт.
Модель укажите и фото клемника в студию.
`alex`
`alex`
18.09.2017 в 16:52:39
serj12,
4 кв.мм "не возбуждает , а может там нормальные 4 мм2"
Пожалуйста, выражайтесь чуточку яснее. Я не электрик - понимаю не весь "электрический" жаргон... :)
Микитович
Микитович
18.09.2017 в 16:53:21
serj12 написал: но вот для духовки
Духовка с СВЧ (LG MP-9483), потребление в максимальном режиме Комби 2800 Вт. Штатные провод 1,5 кв. и вилка 16А. У ТС. 3200/220= 14,5 А. Все зависит от конструкции и места подключения.
megrad
megrad
18.09.2017 в 16:54:19
Микитович написал: Штатные провод 1,5 кв. и вилка 16А.
Вы питающий шнур с линией не путайте.
`alex`
`alex`
18.09.2017 в 16:58:47
megrad,
духовка: ссылка варка: ссылка клемник - похож на вот такой:
`alex`
`alex`
18.09.2017 в 17:04:26
СтранникXXI,
а если в качестве PE применить один, остающийся свободным, фазовый провод ?
