СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
18.09.2017 в 17:11:18
alex написал: СтранникXXI,
В каждой групповой линии должен быть СВОЙ PE-проводник. 5-ти жил не хватит.
а если в качестве PE применить один, остающийся свободным, фазовый провод ?
alex, в каждой цепи должны быть свои ОТДЕЛЬНЫЕ L, N, PE. А у Вас 5 жил.
megrad
megrad
18.09.2017 в 17:11:52
Микитович написал: И подключать через розетка-вилка с током не менее 32 А.
3700\220=16,81 достаточно на 25 А. А то и через клемник.
alex написал: Планирую в щитке заменить автомат АД2-63 С25 на два дифавтомата типа С16 с тем, чтобы подключить варочную и духовку на отдельные фазы.
Цена вопроса, но так дешевле
Микитович написал: Достаточно одного УЗО 40 А 30 мА (электромеханического) и после него 2 АВ.
СтранникXXI написал: В каждой групповой линии должен быть СВОЙ PE-проводник.
Сразу норматив укажите. На варочную клемник, на духовку розетку.
serj12
serj12
Волгоград
18.09.2017 в 17:14:37
alex написал: Пожалуйста, выражайтесь чуточку яснее. Я не электрик - понимаю не весь "электрический" жаргон...
Потому я и писал Микитович-у . Дело всё в том , что обычная розетка предназначена для жилы на 2.5 мм2 , но не на 4 - если там честные 4 мм2 , то впихнуть в клемму розетки чревато :o
И это пройдёт ...
Микитович
Микитович
18.09.2017 в 17:17:47
megrad, ТС указывает 5х4. Если там даже 5х3, то на N можно пустить 2 в параллель при одном УЗО или 2 N при двух АВДТ. Ведь используются только 2 фазы.
alex написал: клемник - похож на вот такой:
Ну вот, на клеммнике написано 600 В 15 А. ВП типа Домино, 2 конфорки будут использоваться одновременно, значит нужен клеммник на 25, лучше 32 А. А можно, и я так делал, пропилить карболитовую перемычку и проложить медную пластинку между двумя винтами. только кабель заделывать в клеммники грамотно.
СтранникXXI написал: в каждой цепи должны быть свои ОТДЕЛЬНЫЕ L, N, PE.
Схемку нарисуйте, особенно по РЕ. Он может быть вообще на одно устройство, а второе землится на первое отдельным проводом. Матчасть, блин его медь, изучать нужно, а не только бездумно чавото повторять.
`alex`
`alex`
18.09.2017 в 17:22:04
т.е. получается, что если нельзя обеспечить от щитка две независимые линии по три провода в каждой, то нет и смысла в двух дифавтоматах в щитке... :swoon
megrad
megrad
18.09.2017 в 17:23:04
Микитович написал: ТС указывает 5х4. Если там даже 5х3, то на N можно пустить 2 в параллель при одном УЗО или 2 N при двух АВДТ. Ведь используются только 2 фазы.
Вообще то я про розетку. На 32 А явный перебор.
serj12 написал: Дело всё в том , что обычная розетка предназначена для жилы на 2.5 мм2 , но не на 4 - если там честные 4 мм2 , то впихнуть в клемму розетки чревато
Я ж пишу клеммник КлК-5
`alex`
`alex`
18.09.2017 в 17:24:03
чем больше ответов - тем больше непоняток...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
18.09.2017 в 17:25:51
megrad написал:
megrad, возможно, я не совсем корректно выразился. Вам какой норматив нужен? ТС хочет провести 2 цепи в одном кабеле. ПУЭ-7 "1.7.124. Нулевые защитные проводники цепей не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников электрооборудования, питающегося по другим цепям"
Микитович
Микитович
18.09.2017 в 17:28:00
megrad написал: Микитович написал: Достаточно одного УЗО 40 А 30 мА (электромеханического) и после него 2 АВ. СтранникXXI написал: В каждой групповой линии должен быть СВОЙ PE-проводник.
. Норматив - на каждую лампочку по отдельному кабелю. :scare Если я ВП 7 кВт подключил через пятиштыревое разъемное соединение розетка-вилка 40А - это не по феншую? .
serj12 написал: обычная розетка предназначена для жилы на 2.5 мм2 , но не на 4
Да, и это розетки вилки на 16А. В розетку провод 4 кв поставить не вопрос, но не во всякую. С переходником - даже 100 можно, если руки с головой дружат. С вилкой - сложнее, но Вам провод к ВП и ДШ более 2,5 кв и не нужен. . С клеммником конечно проще, компактней, дешевле. Но вот если нужно будет вытащить устройства для уборки или не дай бог в ремонт, то отключать их без опыта и знаний чревато, придется вызывать и платить. А потом естественно вызывать для подключения.
megrad
megrad
18.09.2017 в 17:35:13
СтранникXXI, спасибо. Есть такой пункт в ПУЭ.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
18.09.2017 в 17:35:18
Микитович написал: megrad, ТС указывает 5х4. Если там даже 5х3, то на N можно пустить 2 в параллель при одном УЗО или 2 N при двух АВДТ. Ведь используются только 2 фазы.
Микитович, Вы вообще в НТД когда нибудь заглядывали? Попробуйте чушь, которую Вы написали про "заземление второго ЭП на первый отдельным проводом" сдать приемной комиссии
