Weld
Weld
Одесса
21.09.2017 в 21:41:45
Какой минимум из 0.33 - 0.55(есть 0.33, 0.37, 0.4, 0.45, 0.5, 0.55) оптимально для потолка девятки? Квадратура 7.5 Х 2.5
Nadejda
Nadejda
Тверь
21.09.2017 в 23:08:34
Weld, возьмите нормальный профиль(05-0,6) и не экономьте на спичках.. Дороже выйдет.
Hitgher
Hitgher
22.09.2017 в 04:26:03
Weld, Чем родные кнауф не устраивают? Всякие эконом в топку, гнутся от взгляда на них и размеры с геометрией хромают.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.09.2017 в 07:53:08
Weld написал: Какой минимум из 0.33 - 0.55(есть 0.33, 0.37, 0.4, 0.45, 0.5, 0.55) оптимально для потолка девятки? Квадратура 7.5 Х 2.5
Weld, профиль кнауф, гипсокартон 12.5мм! Можно гипрок
Weld
Weld
Одесса
22.09.2017 в 08:39:22
да что ж такое... Чем 9.5 плох??
Nadejda
Nadejda
Тверь
22.09.2017 в 09:03:01
Weld написал: да что ж такое... Чем 9.5 плох??
Weld, у меня потолок 9.5 мм из влагостойкого гкл.. в одной из комнат исхитрился провиснуть между профилей, расположенных всего лишь через 40 см! не так чтоб сильно заметно, но если пустить косой свет на потолок-заметно. Провис не сразу, в процессе грунтования-шпаклевания-покраски..
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.09.2017 в 09:41:45
Weld, тем, что он не предназначен для этого. Тогда уж 6мм зашивайте
Weld
Weld
Одесса
22.09.2017 в 12:43:00
Nadejda написал: в одной из комнат исхитрился провиснуть между профилей, расположенных всего лишь через 40 см!
а профиль и размер ячейки каркаса какой? Производитель кто? Я ригипс ставил 15 лет назад 9.5мм
dmitro+
dmitro+
Херсон
22.09.2017 в 12:48:53
Weld, земляк, ну какие 9,5 мм, производитель пишет везде 12,5 мм, а профиль 0,55 мм уже нормально, апочему не в теме про гипсокартон? Темки плодим, плодим
dmitro+
dmitro+
Херсон
22.09.2017 в 12:51:32
Weld написал:
Weld, профиля на потолке с шагом 400 мм или 500 мм по осям, а про Регипс забудте, я уже его лет 5 не встречал, а Кнауф качеством с каждым днем расстраивает
Nadejda
Nadejda
Тверь
22.09.2017 в 13:35:40
Weld написал:
Weld, если правильно помню, 40 на 125.. а может и нет.. это 5 лет назад было.. производителей тож не помню..
