16.01.2018 в 09:12:00
Altay81 написал:
Павел 70 написал: К автовазу и лампочкам претензий у вас нет раз вы здесь?
Автоваз дает гарантию на свое производство. Котел реально не доделан, ворошилку наваривать мотор-редукторы менять.... сезон должно работать.
Altay81, Гарантия 3 года на котел Вот пристал до ворошилки у 99 проц пользователей нет проблем с этим механизмом как и у меня уже 2 года Если ворошилка прямая как изначально .там нет не какой нагрузки.А если приварить какой нибудь неровный деталь то проблем обязательно будет
16.01.2018 в 09:14:01
Altay81 написал:
Jjjjoker написал: Да, если уголь хороший, то проблем нет. Я сначала брал фракцию "семечка", два месяца без зависаний на нем отработал. Ещё ни одной резинки не менял.
А если котел доработать то возможно и сезон проработает, слабовата конструкция.
Altay81, так он и отработает сезон, потом и буду смотреть, ревизировать.
16.01.2018 в 09:21:37
Altay81 написал: Про теплообменник кто что скажет, на сколько эффективный??? Часто чистить нужно??? Так ещё автоматику не обсудили, дымосос как???
Altay81, как оценить эффективность теплообменника не знаю, есть КПД котла, я его не измерял. Чистить очень удобно, шуруповертом с крючком, никуда подлазить и руки выгибать не надо.чищу раз в две недели, у меня строящийся дом, он не утеплен, обратка холодновата
16.01.2018 в 09:42:49
Котёл 25 кВт, юг красноярского края, дом подвал и два этажа общей площадью 200 как.м. стены неутеплены , в полтора кирпича, сейчас идёт отделка, держу температуру +15 по термостату. Расход в -10 6 вёдер, в -30 12 вёдер по 12 литров. Езжу на свою стройку после работы, раз в сутки, обслуживаю котёл и работаю. Летом переезжаю и утепляюсь 100мм минплиты.
16.01.2018 в 09:53:33
SUOMI42 написал:
Jjjjoker написал: Купил балахтинский, две недели кайфую
Jjjjoker, У них появился ДO (КУПНЫЙ ОРЕХ) 40-70мм (5.400-5.600 ккал/кг) 1599 руб. Что скажите нормальная фракция?
SUOMI42, да, такая фракция у меня не зависала, только пыли было многовато. Угольник примыкает к котельной, пыль летела в последнюю, было грязно. В конце использования этого угля ломал все куски от 80 мм, перестраховывался. Сейчас балахтинский 40-80, доволен как слон.
16.01.2018 в 09:57:15
Altay81 написал:
Jjjjoker написал: Расход в -10 6 вёдер, в -30 12 вёдер по 12 литров. Езжу на свою стройку после работы, раз в сутки,
Не мало улетает, можно подсчитать но на вскидку много.
Altay81, так и подоконников и откосов оконных нет , веет нехило. Теплопотери очень большие.
16.01.2018 в 10:05:33
Altay81 написал:
Altay81, котел жрёт топлива ровно столько, сколько тратит тепла дом. Простая арифметика.
16.01.2018 в 12:07:19
А чего хочет тролль Altay81 ? .У него есть котел, есть проблемы, есть опыт эксплуатации, мнение, вопросы? Нет? Так подьтевон. На форумхаус троллите сколько угодно. :) А тут люди владельцы котлов делятся знаниями, спрашивают, получают помощь.
16.01.2018 в 12:26:10
shuninm, Михаил, у меня лежит маленькая сгоревшая УШМ и сегодня чего-то весь день не дает мне мысль редуктор от неё для ворошилки использовать, он же вечный будет )
16.01.2018 в 12:32:48
Такие "идеи" давно были. Останавливает лишь разумность применения. Вырезать пару шестеренок на лазаре для импровизированного редухтора ворошилки не представляет сложности. Но как быть с самим материалом ворошилки? Поэтому расходник и то, и другое. Моторчик выхаживал 3 года при сезонном обслуживании, смазке. Это вполне достаточно сообразно цене. Далее втулка на оси истиралась и начиналось проскальзывание зубов по червяку. Моторчик на шуровке в более выгодных условиях. У меня разменивает седьмой сезон. Еще со старого экспериментального котла. Без обслуживания.
16.01.2018 в 12:48:38
Ну идея для массового изготовления не состоятельная конечно, но я же для себя ) А ворошилку сделаю телескопическую труба в трубе с дырочками и фиксацией стопором, буду выдвигать по мере отгорания и всё, на сезон должно хватить а дальше замена на новую выдвижную часть.
