31.01.2018 в 16:28:03
proff42 [написал] SUOMI42**, а сейчас какая Т воды в котле? так же хотел услышать других владельцев котла.
А что это даёт? У меня 72С всегда выставлено. Чтоб бойлер грелся быстро.
31.01.2018 в 18:16:30
Барин свои котлы расхваливает на форумхаусе и эту ветку там цитирует, даже фотографии отсюда выставляет))) Во как его заел Мишин котёл :D
31.01.2018 в 19:08:57
**BlindHorse [написал]
shuninm написал: Мотор-то хороший, спору нет. Только стоит он 7000р
Ну как четыре моторчика автомобильных. Я как раз уже столько их истратил :)
При этой стоимости придется еще разработать уплотнение входа вала. И самый непонятный момент- сколько ресурс этого моторчика? И самое важное- при выходе из строя его фиг где найдешь быстро.
31.01.2018 в 19:18:33
alex_k59 написал: Барин свои котлы расхваливает на форумхаусе и эту ветку там цитирует, даже фотографии отсюда выставляет))) Во как его заел Мишин котёл :D
alex_k59, Децкий сад. Барин выжил из ума. Опять в маркетолохию вдарился. Жаротрубник вспоминает как страшный сон ;) Я же считаю самая удачная конструкция теплообменника для твердотопливника. Недостаток он видит в том, что котелок его битумы в теплообменник откладывает. Конечно тут жаротрубник "заклинит". Что ж, тоже видео вставим :) с 3 минут 20 секунд какой-то анреал. У меня факс-самовар меньше каки делал.
01.02.2018 в 04:03:49
В морозы в котле держал 75 градусов при тгаз 190, нагреть выше не проблема. Сейчас 70 в котле и подача 57 в СО.
01.02.2018 в 04:14:58
Михаил, чем обусловлено требование не устанавливать дымосос на улице? Есть мысль установить его на чердаке под кровлей в утепленном шумоизолированном коробе на планируемом новом сэндвич дымоходе.
01.02.2018 в 04:42:01
shuninm написал:
proff42 написал: shuninm, у меня больше 60-62гр не подымает, хотя прочистил его,
proff42, Котел имеет регулировку по количеству угля в топке и по количеству воздуха. Вот и регулируйте мощность по потребности.
shuninm, так всяко пробую, и Т газов большая стоит, не хочет подымать.
01.02.2018 в 05:26:49
Значит плохо вычистил жаровые трубы. Или что-то мешает по топливу, воздуха. Больше причина не существует.
А еще есть. Если шаловливые ручки калибровку градусника выхлопа сбили.
01.02.2018 в 06:09:29
proff42 [написал] shuninm**, про калибровку можно подробней, где и что смотреть, проверю.
Такое впечатление, что надо прочитать в инструкции. Нет?
01.02.2018 в 06:51:58
shuninm, её найти бы ещё, а здесь сказать сложно, может ещё кому понадобиться) Спасибо.
