Ну и уголь попался...на вид нормальный ДО, но тяжелый и вот такие коржи, которые затрудняют движение по колоснику, часто шуровка подает. Чем лечится?
28.11.2018 в 07:00:26
28.11.2018 в 09:00:36
Почти всегда такая картина. Ничего лечить не надо. Подается с одного раза, как правило. Непонятны проблемы. То колосник толстый, то коржи крупные. У меня котел просто работает и работает. Какие там коржи, глубоко параллельно. Зольность реально напрягает. 8 ведер и полный зольник. Вот это плохо.
28.11.2018 в 09:57:20
shuninm написал: Почти всегда такая картина. Ничего лечить не надо. Подается с одного раза, как правило. Непонятны проблемы. То колосник толстый, то коржи крупные. У меня котел просто работает и работает. Какие там коржи, глубоко параллельно. Зольность реально напрягает. 8 ведер и полный зольник. Вот это плохо.
shuninm, так я первый раз такие коржи вижу за семь лет и всяких разных привозов углей. Работать то он работает, только Тгаз плохо набирает и в зольник передний сыпет много горящего угля потому, что часто шурует.
28.11.2018 в 12:29:41
Порошка видимо много.
01.12.2018 в 20:38:28
Здравствуйте! У меня котёл газовый настенный котел китурами, из-за низкого давление газа котёл не работает ( ошибка 01), должен быть 20 мбар. Вопрос: можно переделать газовый клапан ( у него электромагнитный) чтобы он мог пропускать низкое давление газа? То есть как сделать чтобы котёл работал на низкий газ? Спасибо заранее!
02.12.2018 в 12:01:32
Здравствуйте! Давайте сначала подумаем, как переделать ваш газовый котел в угольный котел Шунина, который здесь обсуждают))).
08.12.2018 в 08:39:27
Вот и морозы -40 прошли, котёл отработал как часы с большим запасом по мощности, 72 вода в котле, Тгаз 180 и в систему отопления 63 градуса. Дома жара. Перед морозами почистил теплообменник первый раз за зиму, отложений минимум было ширк-ширк и готово. Ворошилка -8 см за три недели, подкрутил. Вобщем, котёл как молодой после покупки :)
08.12.2018 в 09:09:52
BlindHorse, а как понять вода в котле 72, и в систему отопления 63 ?
08.12.2018 в 10:18:25
Александр-C написал: BlindHorse, а как понять вода в котле 72, и в систему отопления 63 ?
Александр-C, В систему отопления идёт столько, сколько надо через гидрострелку и смесительный клапан. Дело котла только вырабатывать тепло по запросу, а как его использовать это уже дело системы отопления.
08.12.2018 в 10:27:43
Александр-C, понял. У меня тот же принцип. Только гидрострерка на 1 тонну :)
20.12.2018 в 09:39:46
В этом году пришлось выделить второму ребенку отдельную комнату и перенести спальню, сейчас она находится почти над котельной. Слышно гул от дымососа, к нему конечно привыкли и спим нормально, но надо сделать лучше! Летом я сделал новый дымоход вынес его из дома на улицу - исчез шум от кирпичного дымохода, проходившего через спальню. Поставил дымосос на виброопоры на раму и раму прикрутил через виброопоры к стене - таким образом убрал передачу вибрации на стену. Остался ровный гул потока воздуха по дымоходу из-за большой скорости движения, на улице даже шипение-свист слышно, как дым из оголовка трубы выходит. Пробовал снизить скорость вращения двигателя переключением обмоток с треугольника на звезду - скорость становится слишком низкой, плохо горит уголь. Начал смотреть в сторону частотников, самый дешевый российский китаец от 5600 руб, на алиекспрессе нонэйм частотники от 4000 руб. Нашёл на авито фирменный частотник Allien-Bradley на 0,4 кВт за смешные 2000 руб, вчера подключил, начал регулировать и при 40 Гц акустический шум пропал! Теперь на втором этаже определить работает ли котел просто нельзя, даже в тишине ночи лесной не слышно. Тяга достаточная, даже не ощущается, что снизилась. Доволен как слон. Летом соберу все самоделки - частотник, GSM-сигналку, беспроводной термостат, промежуточные реле и управление насосами отопления в отдельный шкафчик с питанием всего через отдельные автоматы, УЗО и т.д. Все переделки выполнены с возможностью быстро переключиться на заводскую схему и ворошилку в случае выхода из строя, на всякий случай, хотя чему там выходить из строя - изделия промышленного назначения использованы. Сам котелок пашет как часы, нет горения происходит раз в три недели - это означает, что пора выдвигать по резьбе ворошилку :) Михаилу, как всегда спасибо за прекрасный котелок, седьмую зиму трудится :yu:
