21.04.2019 в 16:41:31
не знаю, не видел.
21.04.2019 в 17:36:09
shuninm, Михаил,под моим первым сообщением на фото уплотнитель как раз от ваз2109 .Он подойдёт?
21.04.2019 в 18:04:03
не видел я его, не трогал. сам сопоставь, примерь. посмотри плотность прилегания
24.04.2019 в 11:33:36
Да одинаковые они по профилю, разница в длине.
01.05.2019 в 11:53:37
Михаил, добрый день. Подскажите, контакты сигнализации на плате замыкаются, если оставить котел в ручном режиме, когда зуммер пищать начинает?
01.05.2019 в 15:14:40
Салют. Через 5 минут и замыкается контакт, и раздается звуковой сигнал.
02.05.2019 в 12:50:32
То есть, если подключить gsm сигнализацию, оставить в ручном режиме, то придет оповещение вместе с сигналом зуммера, так?
02.05.2019 в 15:38:10
Да. Так и задумано. Чтоб не уйти от котла, оставив его в режиме- РУЧНОЕ.
21.08.2019 в 06:36:56
Надоела куча проводов, болтающихся у котла в связи с заменой привода ворошилки, установкой беспроводного термостата, сигнализации, частотника на дымосос - решил собрать всё в кучу в виде шкафчика управления:
21.08.2019 в 15:39:56
Шкапчик сложней котла получился :) Хорошо сделал!
06.09.2019 в 17:11:04
Четвертые сутки мою котёл ортофосфорной кислотой. Котел бурлит и щёлкает воздухом прям как при работе, вроде стало меньше, но всё же есть. Такое ощущение, что где-то скапливается воздух и выстреливает. Мою дальше, кислотность раствора не уменьшилась. Мою чисто на циркуляции не под давлением, газы свободно выходят через воздушник на гидрострелке. Буду мыть пока эти стуки не прекратятся.
