07.09.2019 в 16:11:27
Трубка Бернулли. Это понятно, но заморочно встроить.
Запустил котел. Пока все хорошо. В бункере редкий, редкий дымок. Сизая пелена легкая. Трубочка от дымососа однозначно выдает давку. По температуре трубки ясно- оттуда идет поток.
07.09.2019 в 16:38:46
Засыпал менее ведра. Досыпал половину еще. Дым пропал совсем. Теперь нужно ждать стопа, чего там будет происходить.
07.09.2019 в 17:53:10
Три или четыре стопа нормально. Теперь надо ждать длительного стопа.
Когда догорает до обнажения воронки, дым интенсивный. Вентиляция бесполезна. Но если есть хотя бы полведра, все прекрасно пока.
08.09.2019 в 03:51:08
Какой диаметр трубки? Куда врезана в бункер?
08.09.2019 в 08:32:14
08.09.2019 в 08:34:54
Трубка корейская нержа гофрированная. Диаметр 15. Наверняка лучше 20. Дольше прочищать не потребуется.
EGR для котла получился :)
08.09.2019 в 12:29:35
Думается, можно рекомендовать к осторожному повторению. Решил бассик погреть, заодно тестирую EGR. Никаких побочных эффектов пока не вижу. Работает как то и с одной трубкой, которая верх бункера соединяет с разжигальной. Но хуже, и я не стал дальше проверять. С двумя трубками здорово работает.
08.09.2019 в 12:45:24
С двумя трубками получается хитро - одна нагнетает, другая высасывает. Интересно, как это будет работать в режиме максимальной мощности, когда у меня в морозы практически котёл в стоп не уходит а постоянно работает.
08.09.2019 в 12:50:21
Пробовать нужно. Не могу нагрузить котел на полную. Теплообменник не вывозит. Пойду 75С поставлю.
08.09.2019 в 13:08:16
Мощность на 165С поставил, воду на 75С. Вроде нашелся баланс. Теперь котел в стоп не должен уходить.
В стопе конечно появляется дым в бункере. В работе нет совсем.
08.09.2019 в 13:24:52
Смеялся, как ребенок. До слез :D
