16.09.2020 в 18:56:44
какой десяток ворошилок? :eek: две за зиму. три гаечки открутил, вытащил, новую ворошилку навернул и обратно собрал. проще чем лампочку в фаре поменять.
16.09.2020 в 19:44:47
shuninm написал: какой десяток ворошилок? :eek: две за зиму. три гаечки открутил, вытащил, новую ворошилку навернул и обратно собрал. проще чем лампочку в фаре поменять.
shuninm, Миша, привет. Ну вот такой факт, стачивается у меня ворошилка быстро, и это вполне возможно, что из-за угля такого, с породой. Потому как раньше такого не было. Ну и у тебя котел по мощности в два раза меньше моего, а значит и время работы ворошилки меньше чуток. С новым углём посмотрю как будет.
17.09.2020 в 20:24:17
Здравствуйте! Подскажите сколько воды в авто-25. Надо рассчитать какого объема расширительный бак нужен.
17.09.2020 в 20:27:45
BlindHorse написал: Тоже не вижу альтернативы, одно лишь неудобство - периодическая замена палки-ворошилки. Наварю нахрен наверное десяток на всю зиму заранее ;) Хотя посмотрим в этот сезон, я бросил покупать гортоповский уголь из *овна и палок и привёз первый раз ДО прям с шахты Белово, именно с шахты, а не разрезов. Говорят зольность 10%, породы нет и горит хорошо. Проверю, ещё не запускал отопление. Ну и до кучки опять обновление системы отопления: буду запускать от котла отопление гаража через теплообменник, чтобы в контур гаража незамерзайку залить. Надо - греем, не надо - не греем.
BlindHorse, интересный теплообменник. Тоже гараж хочу записать. Хотел незамерзайку полностью во всю систему. А теперь думаю...
17.09.2020 в 20:32:16
Калачево написал:
Калачево, я так понял в Кемерово продается. В Новокузнецке не видел. Какой номинал нужен 6 батарей по 7 секций в гараже записать? И цена? Так то на незамерзайке нормально можно сэкономить, если только контур гаража ею заполнить
18.09.2020 в 08:07:44
Калачево, Этот у них в линейке самый маленький, по мощности 18 кВт за глаза. Позвоните им скажите прям маркировку как у меня на фото, они такой же соберут за пару дней. Цена 13 т.р.
18.09.2020 в 15:53:39
давно это было. цена была дармовая. узнайте. 23-10 у меня бассейник греет. мощи- почти вся котла 25го.
19.09.2020 в 06:32:57
Не стал паяный брать, на мой всегда в наличии и прокладки и пластины. И обслуживание - разобрал почистил собрал сам.
19.09.2020 в 15:28:24
зачем его разбирать? если необходимо, то снял и замочил в лимонной кислоте. а лучше протоком.
03.10.2020 в 06:00:44
Появился клон...
Это как минимум говорит об успехе конструкции прародителя.
03.10.2020 в 11:33:53
давно этот недоделок слямзил.но так контроллеры никто делать и не научился. а нам пора все же новые котелки сделать. может зимой удастся. идеи как всегда грандиозны по своей простоте и эффективности. :)
