16.01.2018 в 12:51:59
BlindHorse написал: Ну идея для массового изготовления не состоятельная конечно, но я же для себя ) А ворошилку сделаю телескопическую труба в трубе с дырочками и фиксацией стопором, буду выдвигать по мере отгорания и всё, на сезон должно хватить а дальше замена на новую выдвижную часть.
BlindHorse, Это хорошая идея. Можно и с резьбовой сменной небольшой частью. Около 20-40см для "удобства" замены.
16.01.2018 в 13:06:17
Наконечник из вольфрама на ворошилку-пожизненное решение вопроса.В Новосибирске есть кругляк какой хочешь. цена вопроса 1600 за кг
16.01.2018 в 15:16:43
Вольфрам в виде болванки мало интересен. А вот придать ему форму, тут придется попотеть. Кстати, неизвестно как себя поведет вольфрам в условиях тепловых нагрузок и агрессивной среды разложения, горения угля. Давайте другие предложения. Более реальные. Чистил теплообменник, сделал фотографии. Где-то два с половиной месяца назад была предыдущая чистка. Примерно 3 тонны угля прошло через котёл. Жаровые трубы почти все зияли своими жерлами, лишь пара передних сверху набрала небольшую шапку пыли. Достаточно легко провернулись шуруповертом на первой скорости. Окончательно "отшлифовал" на второй скорости. Примерно половину ведра серой пыли снизу теплообменника выгреб. Камера фуфло, искажает в красный.
16.01.2018 в 17:15:11
Закинул 3 тонны. Привезли утром, а забрасывал сейчас. Мело весь день. Снега в угле... :eek:
17.01.2018 в 05:41:39
Так я отвечаю и обсуждаю конкретный предмет-опыт эксплуатации, особенности, мнения, вопросы. А обсуждать например Altay81 нет никакого смысла. Об бегает зачем-то по теме и гадит. В общем, можно лишь сказать, что Altay81- говно. Но какой в этом смысл? Вот и не обсуждаем этого Altay81. Кому он такой нужен?
Котел отлично работает на угле, который вчера загружал в хранилище, вперемешку со снегом. Ворошилка уже не свежая. С начала сезона. Если приходится по каким-то причинам применять уголь Дэшку перемешанную со снегом, то не рекомендую загружать много. Замечено, что в этом случае начинаются в бункере процессы оттайки- замерзания по толще угля. А поскольку уголь имеет малую теплопроводность, то большое количество загрузки будет прогреваться долго и будут зависы. При небольшой загрузке, так же возможны зависы пока не прогреется масса угля. Вчера один раз пришлось ткнуть. Дальше сам поехал.
17.01.2018 в 10:47:18
Отломали мне кусок (кругляк 25мм) вольфрама .Передадут буду пробовать обработать и как-то закрепить на трубу .
17.01.2018 в 10:58:52
Altay81 написал:
shuninm написал: У него есть котел, есть проблемы, есть опыт эксплуатации, мнение, вопросы?
Сам ты троль, создал тему так отвечай по теме, на не удобные вопросы ответ "троль".... Котел ГОВНО
Altay81, что уж совсем так резко? У Вас ведь нет этого котла и в живую наверное не видели? Я вот ОЧЕНЬ неторопясь выбираю котёл и в эту тему заглядываю, сравниваю с тем же Углеавтоматом бердским. На троля то больше Вы похожи, если обосновать предъяв своих не можете.
17.01.2018 в 12:49:55
Павел 70 написал: Отломали мне кусок (кругляк 25мм) вольфрама .Передадут буду пробовать обработать и как-то закрепить на трубу .
Павел 70, Закрепить половина вопроса. А как сформовать нужные выступы? Хотя бы два. обточка абразивом, как почитал, нудная. К тому же вычитал, что вольфрам есть отпущенный- хрупкий, так и не отпущеный. Явно тупиковый путь для меня, хотя для личного применения вполне, если получится.
17.01.2018 в 13:04:13
Карамба написал: Я вот ОЧЕНЬ неторопясь выбираю котёл и в эту тему заглядываю, сравниваю с тем же Углеавтоматом бердским.
Карамба, А нет никакой принципиальной разницы. Наш котел несколько проще сделан, лучше исполнение сварных и прочих элементов, поскольку мы лично работаем без применения наёмников. Разница в организации горелки. У нас простой литой колосник. Что исключает штыб и мелочь- семечку. Зато позволяет отлично сжигать фракции орешек и кулак. Карбороботоподобные наоборот лучше сжигают мелочь и плохо более крупную фракцию. Сказывается недостаточный радиус барабана- колосника. Не хватает времени для выгорания крупных кусков, либо придется перенастраивать горелку на меньшую мощность. В остальном это тот же шар, только вид сбоку. Наши печки гораздо лучше автоматизированы с достаточно продуманной автоматикой и некоторыми фичами, которые есть только у нас.
17.01.2018 в 13:05:06
Как вариант предотвращения обгорания - это механизм извлечения ворошилки из зоны горения, то бишь ворошилка вращаясь выдвинулась на 15-20 см в топку, покрутилась и обратно.
17.01.2018 в 16:03:31
shuninm написал:
shuninm, Все равно в ручную подгонять внутрь трубы думаю на на градус два ошибусь чтоб слегла велял .Должно для шухера там хватить.
