28.02.2018 в 10:45:45
proff42 написал: shuninm, мне как раз всё понятно, одно не понятно как какая-то кнопка может с выйти из строя после 100 нажатий!!! как она так износилась? вот в чём вопрос! и даже ваши доктора не смогут ответить.
proff42, Кнопка не нажата-сопротивление бесконечно. Кнопка нажата- сопротивление ноль. Это в идеале. В нашем случае возможно как появление проводимости между контактами в не нажатой кнопке (понятие течёт кнопка влага, сажа и пр.) так и увеличение сопротивления при нажатой (окисление контактов внутри самой кнопки). Это случается в любом устройстве,в угольном котле тем более.
28.02.2018 в 13:42:11
Я вот с удовольствием приобрел запасной конролер у Михаила. Просил комплект всех датчиков на котел с нетерпением жду счетик.Но наверно некогда пока.Запчасти надо иметь кое какие чтоб не бегать потом среди зимы.
28.02.2018 в 14:37:00
SUOMI42, мне кажется кнопки не причём, сегодня заменить не получится, завтра буду, это как комп весит, не реагирует на кнопки, после выкл/вкл перегруз и опять нормально, вообщем поменяю кнопки, посмотрим.
28.02.2018 в 14:38:33
Павел 70, как в жигулях, пол багажника запчастей ;) , на случай ванючай)
28.02.2018 в 17:01:35
Самые распространенные датчики. Датчик температуры воды DS18B20. В любом радиомагазине около 150руб. Термопара любая. Контроллер позволяет откалибровать под любой тип. Единственное это размеры и спай должен быть изолирован от корпуса. Размер чехла 4мм (диаметр), 60мм длина. Провода 1метр. Производитель наших термопар- Рэлсиб. Конкретно у нас установлена термопара хромель-копель. Почему я не желаю связываться с датчиками, как-то стыдно накручивать. А бесплатно зачем они мне сдались. Сами и приобретите. Каналы рассказал. Повторяю- любая совсем термопара. Даже самому можно сделать при желании.
28.02.2018 в 17:11:43
Вот Калуга настоящая. На крышке надписи, винты и вырез на черном кожухе мотора. В аналогах совсем другие эти вещи.
28.02.2018 в 20:08:33
Михаил, будьте добры, напишите точное название термопары хромель-копель для измерения температуры ух.газов ТП.ХК(L)-??? (Рэлсиб)
01.03.2018 в 04:46:29
Последний радио магазин закрыли 28 лет назад в радиусе 300 км не единого.Наценка обычная вещь за суету.Какие проблемы
