alex_k59 написал: Видимо, что питание настолько мало, что охлаждение БП не критично.
Если это БП АТХ, то он сгорает и без нагрузки без вентилятора. Дело несложное - заменили бы.
17.02.2018 в 10:55:27
Honda Accord, Sennheiser HD800s, Whistler XTR-690, ZOTA “Carbon” AlonioT6
17.02.2018 в 11:09:03
Илья345 написал:
Уберите невежу- невежду. Зачем ты тут пишешь? Мало того, что у тебя нет котла, так ты еще полнейшую профанацию печатаешь :D
17.02.2018 в 15:29:42
shuninm, Хороший подарок бабушке!
17.02.2018 в 15:34:37
Илья345 написал:
Илья345, Я бы то же посоветовал поменять. Это не сложно и они есть в продаже. Электролиты высохнут и ба-бах.
17.02.2018 в 15:46:27
Вдохновлённый новой ворошилкой Михаила, изготовил свою.
За основу взял нержавейку
соединил муфтой
как себя поведёт покажет время.
Чёрная труба отгорела сантиметров на десять.
17.02.2018 в 16:30:07
Вращение привода надо поменять, чтоб не открутилась сменная часть. Это сделать просто. На черном кожухе мотора, со стороны алюминиевого редуктора, есть углубление. А на корпусе редуктора выступ. Откручиваются два винта, крепящие кожух к редуктору. Немного отодвигается кожух, и выступ спиливается отрезным кругом. Кожух разворачивается на 180°. Винты закручиваются. Всё. Мотор вращается в другую сторону.
17.02.2018 в 17:14:48
shuninm, Я поменял провода местами
красный с чёрным.
17.02.2018 в 17:25:30
Странно, что работает. :) Синий проводочек (слева) на массу подключен. А красный проводок это плюс. Минус 12В на корпусе котла. Как это у вас получается? :)
17.02.2018 в 18:00:29
Действительно странно, сразу не подумал. Но работает. Ходил мерил ток в обоих случаях одинаков. В момент старта около четырёх, когда крутит около трёх ампер. Падение напряжения с 12 вольт (без мотора) падает до 11,6 вольт. Правильно всё таки повернуть корпус на 180 градусов.
17.02.2018 в 18:06:25
Правильно повернуть.
17.02.2018 в 20:42:28
Я клин подобным методом высвобождал., т.е сменой полярности. Но котёл был отключен.
