09.08.2018 в 07:28:00
Михаил, подскажи номинал конденсатора дымососа, на моём стёрлась маркировка.
09.08.2018 в 08:25:05
15-20мкФ Лучше брать кондеры CBB60. Обычно белые, бывают серые. К черным сложилось отвращение. Вроде, как бы, цвет не причем, но некачественные все были черные. Еще с проволочными вводами стараюсь не брать.
10.08.2018 в 06:19:42
БалбесЫ с одного ресурса всё меня забыть не могут. :)
"Уже давно по умолчанию, этот вопрос не принимается как важный в угольных автоматах, работая по температуре комнатного термостата по утверждению Шунина, температура воды в СО вообще может падает вплоть до комнатной и ниче все прекрасно, без видимых проблем. Похоже это придумано чтобы отбиваться от клиентов"
Объясняю балбесАм в 45 раз. Никаких проблем (кроме огромной пользы) такой режим работы не приносит. Это конечно на наших котлах. Про другие понятия не имею.
15.08.2018 в 20:16:33
Доброй ночи. Собираюсь устанавливать котел 40, купил еще в феврале :) Стоит ли приподнять его от пола на 1.5-2 сантиметра? И улитку дымососа сделать относительно трубы на 90 гдадусов или 45 (135)? В инструкции можно любым способом.
16.08.2018 в 05:14:58
По поводу котла, да не имеет значения. Лишь бы пол под котлом был трудносгораемый- бетон, стяжка. Дно котла нагревается. Дымосос может соединяться с дымоходом любым способом и любым расположением. Важно лишь газоплотно и не под дымоходом. Чтоб из дымохода не тек конденсат в улитку и не попадали твердые частицы. Путем обратно- вниз осыпались.
16.08.2018 в 05:39:47
shuninm, Спасибо. Тогда подниму, пусть греет воздух, а не стяжку пола и землю. А при установке все же дымососа под 45 градусов, на сколько эффект будет лучше? Или лучше все же 90 градусов, меньше сажи при чистке и конденсат вообще не будет попадать. Палка о двух концах :) Куда ее перевешать? И еще вопрос: Нужен ли шибер между котлом и дымососом? как на котле будерус, там от прямого до четверти можно регурировать
16.08.2018 в 06:05:56
Без разницы. Условия необходимые выше изложены. Шибер никакой не нужен. Он уже есть на передней дверке.
16.08.2018 в 06:30:24
Поставил котёл на два швеллера на бетонный пол. Дымосос стоял входным патрубком и с гофрой и под 45 градусов, сейчас делаю под 90 градусов под новый дымоход, ухожу от кирпичного внутри дома на сэндвич снаружи дома, шум от дымососа по дому уберётся, дополнительно раму и сам дымосос на виброопоры прикрутил, чтобы на стену вообще ничего не передавалось.
19.08.2018 в 09:09:18
.... В наших завязано на температуру уходящих газов. Существует некая программная величина, называется "температура газов уставка". При температуре уходящих газов выше этой величины, происходит сжигание порции топлива в горелке. Как контроллер "засекает" снижение температуры газов ниже этой уставки, через задержку происходит подача новой порции топлива....
помнится привязать ворошилку колосников к фазе горения я предлагал-где авторские?
