20.09.2018 в 16:33:45
Режим «Ожидание».
На плате контроллера имеется клеммник внешнего управления котлом. Замкнут перемычкой. Логика работы. Клеммник замкнут- котлу разрешена работа. Разомкнут- котел остановлен. Тепло не вырабатывается. На табло написано « режим ОЖИДАНИЕ». При подключении к данному клеммнику комнатного термостата, работа котла становится зависимой от температу-ры воздуха в помещении. При нужной температуре в помещении котел не работает. Если температура падает ниже установленного порога комнатного термостата, котлу разрешается работа и происходит нагрев помещения. После достижения нужной температуры, комнатный термостат вновь переводит котел в «ожидание». Таким способом происходит поддержание комфортной температуры без сложной и очень дорогой обвязки, как трехходовые краны с их контроллерами и приводами. Экономится топливо.
В упрощенной схеме котел управляется термостатами бойлера и комнатным. Насосы, переключаемые реле К1, подают поток теплоносителя либо в систему отопления, либо в бойлер для его нагрева. Электрическая схема соединений внизу рисунка. На реле К1 организован приоритет бойлера. Если разомкнуты контакты обоих термостатов, котел находится в «ожидание».
21.09.2018 в 08:39:35
Спасибо, более менее понятно стало. А термостат комнатный какой посоветуете?
21.09.2018 в 08:52:49
терморегулятор 868 мГц беспроводной котельной контроллер подогрев пола термостат неделю программируемый с большой жк-подсветки высокое качество
21.09.2018 в 17:03:21
Перед сезоном меняю резинку крышки бункера. На уплотнителе сверху загогулина, есть разница, куда она должна быть направлена? Внутрь или наружу? Может кто фото скинуть?
22.09.2018 в 04:34:34
И еще - уплотнитель на герметик садить, или без? Так то он плотно садится. Я вот думаю надо загогулиной наружу, вроде логично.
22.09.2018 в 17:00:47
Да наружу, сейчас посмотрел, на герметик садить не надо, сидит плотно, герметичность как в космосе)))
01.10.2018 в 03:53:55
Добрый день. Не могу вставить ссылку подткат. Не реклама. Если поставить такую штуку на двигатель дымососа? Можно получить регулировку мощности котла? Стоит ли попробовать ради спортивного интереса?
01.10.2018 в 05:34:33
Регулировки штатной не хватает? Чтоб регулировать оборотами, надо мозги научить сначала.
01.10.2018 в 07:12:57
Маленько бы убавить, на 15 котле на новом угле котел стал частенько уходить в 240 градусов, приток открыт чуть более 1 мм. А так бы этот блочек поставить и понизить процентов на 50 обороты. Этот блок будет понижать обороты двигателя дымососа?
01.10.2018 в 15:39:29
Там, кроме регулировки шибером, есть еще параметры всякие. Один из них прямо рулит мощностью. Читайте книжки, наконец. На 15ку, вообще, все растолкано- разжевано. Только художественного описания нет, разве.
