05.02.2021 в 09:25:59
#6956195
Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.
17.01.2022 в 10:35:16
#7065436
Здравствуйте. Дымосос кто-нибудь разбирал? Как это сделать, подскажите. Начал похрустывать при запуске.
21.01.2022 в 21:13:08
#7067008
6 гаек м6 по кругу откручиваем. поддеваем отверткой между улиткой и крышкой, где мотор. отделяем крышку от улитки. там герметик. дальше видно всё.
20.11.2022 в 10:37:14
#7132527
Запустил вчера котёл, одиннадцатый сезон пошёл, полёт нормальный!
25.11.2022 в 19:31:00
#7134160
забыл то ли 10 сезон, то ли 9. но пришлось летом внедряться с ремонтом. лопнула задняя часть воронки.не скорродировала, а именно лопнула. причина- залежи накипи.
29.12.2022 в 06:32:40
#7143724
Здравствуйте! Пришло время менять мотор-редуктор на шуровке (с 2018 года отработал). Купил AUTORAM 0171.3730 моторчик. К самому двигателю идет 2 проводка. Подключаю к аккумулятору, крутится. Подключил к котлу, медленно крутится в обратную сторону. Пробовал палярность поменять, та же картина. Поставил старый обратно, все работает штатно. Что могло пойти не так? Еще, между проводами впаян конденсатор. Он нужен? Новый мотор и с конденсатором пробовал, та же картина. А с аккумулятора стартует. Замерял напряжение при работе на клеме. На штатном двигателе показывает около 9В. На новом 7В, но он крутится в обратную сторону медленно, поэтому и просадка скорее всего.
29.12.2022 в 08:44:27
#7143733
Разобрал мотор. У него минус на корпус идет. А два провода - разные скорости. Вопрос: можно ли минус от блока управления кинуть на минус? Или лучше перепаять внутри?
20.01.2023 в 09:31:43
#7148900
Нет смысла сюда писать по оперативным вопросам.Надо звонить мне в таких случаях. А реверс моторчика делается переворотом крышки черной металлической на 180°
01.02.2023 в 18:08:53
#7151797
Как я избавился от зависания угля в бункере. В длинном валу ворошилки просверлил сквозные отверстия диаметром 3 мм. через 15 см. в них вставил тросики диаметром 3 мм., 40 см. чтобы они торчали по 20 см. с каждой стороны и зачеканил их с обоих сторон вала ворошилки( чеканил простыми гайками).Когда бункер полный, тросики закручиваются на валу, по мере расхода угля они начинают освобождаться и скидывают уголь. Теперь бункер всегда чистый, хотя уголь все так же влажный.
28.10.2023 в 13:08:58
#7200815
Автору котла приветствие и вопрос. Хочу иметь в запасе полный комплект дымососа. И двигатель и корпус. Про двигатель нашел инфу - 5АИ. А вот про корпус не нашел. Вопрос - это вы сами изготавливаете? Можно ли купить и сколько стоит комплект (можно в личку). Или это готовый комплект и можно купить где-то. Тогда подскажите модель.
Сразу отвечу, что мне дымосос нужен и для других, не критичных, целей, но хочу себя успокоить, что у меня есть зип для котла )
28.10.2023 в 13:13:46
#7200817
alex_k59, страдаю этой проблемой. Котел 15 киловатт. Всё в отличном состоянии, вал нужной длинны итд. Иногда, не часто, но зависает. И вот это отсутствие гарантии работы огорчает, когда отлучаешься на несколько дней. Спасибо за инфу! Тоже попробую так сделать.
28.10.2023 в 13:57:52
#7200828
alex_k59, тоже поделюсь лайфхаком. Через пару лет эксплуатации у меня начались удары какие-то. Это был удар шурофки (не уверен, что корректен в определениях, но по фото будет понятно о чем речь). Решил проблему закручиванием болта на много бОльшего по длинне, чем был в оригинале. Маленький болт разбил отверстие в трубе и при опрокидывании "вращающегося колосника", из-за разбитого отверстия получался удар. А длинный болт уперся в противоположную стенку трубы и вуаля - теперь легким шелестом уголь продвигается, без каких-либо ударов.
Я разговаривал на эту тему с сыном автора кажется, возможно в новых версиях котла исправили, но у меня таки старая версия )
PS. форум странный, фото не позволяет приложить. Выложу у себя, но фото доступно не на вечно к сожалению.
11.12.2023 в 17:51:26
#7209820
Спасибо за развитие темы автоматизации.
