Чего-то у меня часто стал бункер хлопать.От чего зависит не пойму.
18.10.2018 в 03:47:04
18.10.2018 в 05:07:25
Дымоход осмотрите. Мог зарасти. Угли бывают склонные к хлопкам и наоборот.
18.10.2018 в 06:40:05
FLOOR79, посмотри сажный отсек бывает когда полный и завехрители в саже.
18.10.2018 в 15:34:36
Походу уголь у меня ублюдский.Сейчас долго температуру воды набирает.Т газов 170.А котел неделю назад чистил.
18.10.2018 в 16:00:11
А уголь от куда? Было подобное на Камышанском.
18.10.2018 в 16:04:19
Моховский рядовой
18.10.2018 в 17:11:59
FLOOR79 написал: Походу уголь у меня ублюдский.Сейчас долго температуру воды набирает.Т газов 170.А котел неделю назад чистил.
FLOOR79,
Если рядовой уголь, необходимо снижать tгаз уст. Штыб оч.плохо продувается.
19.10.2018 в 17:52:42
Котел почистил все ОК.пол ведра сажи .хотя неделю назад чистил.
19.10.2018 в 18:04:52
Штыб летит. На него надо тщательно отстраивать котел. И результат может быть лишь приемлемый в лучшем случае.
19.10.2018 в 20:05:47
У меня на две чистки котла собирается полведра под теплообменником. Привёз вчера вторую партию угля, ДО так и не дождался, загрузил ДПКО. Котёл ещё не запускал, не доделал пока новый привод ворошилки и немножко электроники. Погода прямо в руку, еду на электрокотле.
23.10.2018 в 19:09:40
Запустил только что котёл на новый дымоход из сэндвича 150/250, высота метров 12, тяга бешеная в стопе котёл как печка рычит пламенем, прикрыл шибер 5 мм. щель оставил вроде нормально. Из трубы искры летят, не замечал раньше на кирпичном дымоходе старом. Трубы теплообменника как посоветовали отодрал таки металлической пластиной, приваренной к шпильке 16 мм., крутил автомобильной трещёткой руками, ничем больше провернуть не получалось. Завихрители не стал пока ставить, посмотрю как без них будет работать и как этот уголь будет по отложениям.
