#6119161
Добрый день! Нуждаюсь в помощи, советах по поводу правильной схемы водоснабжения квартиры в новостройке.
На входе имеем стояк холодной воды, счетчик и косой фильтр в подьезде. Планирую от стояка, а так же к котлу провести МП 20мм трубой, разводку от коллектора к потребителям МП 16 мм. Давление на входе хорошее. Перед коллектором gidrolock winner, самопромывной фильтр с редуктором, магистральный фильтр.
Потребители:
  1. Кухня - раковина, посудомойка
  2. Душевая - душевой гарнитур, унитаз.
  3. Ванная - ванна, унитаз, умывальник, стиралка.
Выход на газовый котел планирую сделать с торца коллектора - насколько это правильно?
Как максимально "комфортно" сделать, учитывая максимальную производительность котла при 30 градусов - 11л\мин? Смесители планирую поставить с терморегуляторами. Заранее благодарен за помощь.
СергейLV написал:
Пофигу. Но вот пара вопросов возникла.
  1. Кран после счетчика - это ошибка схемы, или так в реальности?
  2. Что ж вы так себя не любите, что собираетесь делать водопровод металлопластом? Это, пожалуй, самый хреновый вариант из возможных. Хуже только если все провести резиновыми шлангами. Возьмите полипропилен, не изобретайте велосипед.
bc---- написал:
СергейLV написал:
bc----, по поводу крана не уверен, скорее ошибка - но это в подьезде, там ничего не переделываем. МП на мое мнение лучший вариант, полипропилен только срезал, считаю его не надежным.
СергейLV, вы ошибаетесь, металлопласт - это как раз один из самых ненадежных вариантов. У него преимущество только одно, не требует специальных инструментов для монтажа.
bc---- написал:
Для коллекторов МП самое то, сокращается количество соединений до 2, на коллекторе и потребителе.
bc---- написал:
Обжимные фитинги требуют специфического инструмента, который можно взять в аренду.
bc---- написал:
ППР в неумелых руках заканчивается срезанием всего творения с запаянными в ноль соединениями.
Да и для коллекторов на любителя, хотя несомненно можно собрать ППР разводку и на коллекторе, но в некоторых случаях всё же логичнее по тройниковой схеме.
bc---- написал:
bc----, я планирую брать герцовские пресфитинги. А вот для ПП как раз таки - не нужно инструментов.. паяльник стоит копейки.
ser000, схема хоть и коллекторная, но без тройников не обойтись. Не вижу смысла тянуть столько трубы к каждому из потребителей.
Если у Вас кран только на лестнице, то воду в квартиру будете Гидролоком перекрывать или каждый раз на лестницу бегать?
И, вот мое личное мнение, в ванну стоит 2 ветки бросить - у Вас там потребителей многовато. Температура гулять будет.
ser000 написал:
bc---- написал:
bc---- написал:
bc---- написал:
ser000, ага, все так. Вот только ППР, если не потек сразу, работает потом долго и успешно, а МП запросто может через год-два идеальной работы встретить своего владельца с работы весело журчащим ручейком и толпой недобрых соседей. Да и заварить ППР до сужения сечения - это надо быть совсем уж криворуким имбецилом. Я как-то ради интереса пытался на обрезках труб имитировать неправильную сборку. Грел трубу с фитингом 30 секунд вместо положенных 6-8с, так мне даже при таком нагреве не удалось "запаять в ноль". Максимум, чего добился, это сужение сечения на пару миллиметров. Как варить ППР, чтобы его полностью испортить - это у меня даже фантазии не хватает такого представить. Разве что паяльной лампой трубу греть.
Alexvas, думаю, что достаточно будет гидролоком. В ванной горячей будет пользоваться одновременно только один потребитель.
bc----, а с чего МП должен сам по себе потечь за год-два? У меня у родителей МП на китайский зажимных фитингах в стене замурованный уже лет 20 работает. А вот ППР я не просто так менять собираюсь.. потекла.
СергейLV написал:
Тут где-то выкладывали фотографии МП в разрезе после пары-тройки лет эксплуатации. Сплошные расслоения стенок.
А у меня сосед Вася регулярно переходит дорогу на красный свет и ничего, живой. Но это не значит, что так делать правильно.
bc----, ладно.. тут проехали.. вопроса какую трубу использовать не было) Насколько я знаком с этими трубами - чтобы она повредилась и расслоилась - это непонятно какое нужно давление и температура.
