Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
26.09.2017 в 17:54:26
Там написано, меньше или равно 63 минутам.
СтранникXXI написал: о поводу примечания - просветите, пожалуйста, в данном конкретном случае каким образом потребляемая мощность может превысить паспортную , да еще длительное время?
А кто даст гарантию, что сегодня включен сварочный аппарат, а завтра не будет включено что-нибудь еще?. Кстати, мой сварочный инвертор на 200А прекрасно себя чувствует находясь под защитой автомата на 16А, не выбивал не разу, хотя иногда и четверкой варю. Так что смысла тянуть кабель 4мм и АВ 32А нет. тем более, что на инверторе стоит кабель на 2,5мм2 и вилка на 16А
Грубый, но справедливый
ds3l
ds3l
Полтава
26.09.2017 в 18:18:18
Допустимое значение длительного тока для шнуров переносных шланговых с медными жилами составляет 33А для двухжильного сечением 2,5 мм.кв.Значит на сварку ставим АВ на 25 А с током отключения менее часа в 36,25А. От АВ до розетки для успокоения прокладываем кабель сечением в 4 мм.кв.Вводной автомат на 25А, можно использовать его как рубильник. Я бы поставил для коммутации еще дополнительно выключатель нагрузки.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
26.09.2017 в 20:03:44
Vadim 161 написал: Там написано, меньше или равно 63 минутам.
Вот когда будет включено "что-то еще" тогда и кабель и АВ нужно будет выбирать "какие-то еще". Насчет Вашего инвертора и его прекрасного самочувствия с вилкой на 16А - это зависит от того, какой сварочный ток установлен, какое напряжение ему соответствует и какой у него КПД .
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
26.09.2017 в 20:09:51
Magnus, я тут покопался, нашел фото с "шильдиком". При 180А на выходе 27В, при 115А на выходе 24В. ЕСЛИ больше 100А выставлять не будете, в принципе, примерно в 16А потребления уложитесь. Тогда кабель 2,5кв. мм. и АВ 16А.
26.09.2017 в 20:51:14
Magnus написал: Номиналы автоматов, которые стоят сейчас, неизвестны (нет маркировок), точно такие обведены красным на фото:
Это А63(М) Маркировка на основании...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
26.09.2017 в 21:03:46
Alex___dr написал:
Только щас всмотрелся в автоматы. На планшете мелковато, слева похожи на АЕ2044, справа на АЕ1031. Однако, раритет.
Magnus
Magnus
Белгород
26.09.2017 в 21:43:57
Спасибо всем за ответы, уважаемые форумчане. Завтра пойду к электрику кооператива,чтобы согласовать возможность замены автоматов. Поступила информация, что могут не дать возможности поставить автоматы более 20А, т. к. на гараж более не положено и может выбить автоматы в общем щитке. Будет очень жаль, если так оно и есть.
Alex___dr написал:
Alex___dr, благодарю, что определили модель. Жаль, что узнать номинал можно только демонтировав автомат. Посмотрел на их цены и характеристики, может и не менять их тогда?
MaSeVi
MaSeVi
26.09.2017 в 21:50:09
Magnus, Вам и 20А хватит, по моему мнению. Но форумчане, имеющие дело со сварочниками, меня поправят, если я неправ!)))…
26.09.2017 в 22:13:04
Magnus написал: Посмотрел на их цены и характеристики, может и не менять их тогда?
Характеристики и номиналы у них очень разнообразны...
ebf
ebf
26.09.2017 в 23:00:59
Vadim 161, СтранникXXI,Эх,даже не поспорили ;)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
26.09.2017 в 23:24:13
ebf написал: Vadim 161, СтранникXXI,Эх,даже не поспорили ;)
"Еще не вечер, еще не вечер" (С)
