Magnus
Magnus
Белгород
27.09.2017 в 19:15:38
Мечты разбиты. Электрик сказал, что у нас одна ветка на 12 гаражей и автоматы ставить на 16А.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
27.09.2017 в 19:42:09
Magnus написал: Мечты разбиты. Электрик сказал, что у нас одна ветка на 12 гаражей и автоматы ставить на 16А.
Magnus, не расстраивайтесь. Повторю еще раз: если не будете выставлять сварочный ток больше 100А, АВ 16А и кабеля 25кв. мм. медь Вам хватит.
Magnus
Magnus
Белгород
28.09.2017 в 18:05:05
Снял автоматы. Два оказались на 25А. Один автомат частично разобрал, состояние и маркировки на фото. Один из автоматов треснутый. А теперь вопрос, стоит ли менять автоматы? У всех электромагнитный расцепитель с гидравлическим замедлителем срабатывания. А то поставлю IEK и окажется, что старые по качеству и надежности переплюнут новые.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
28.09.2017 в 19:00:47
Magnus написал: А теперь вопрос, стоит ли менять автоматы?
Конечно стоит! Он же при КЗ никогда не отработает, даже самый говённый ЭКФ или ТДМ и то лучше будет.
Грубый, но справедливый
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
28.09.2017 в 19:50:51
Magnus, меняйте. Автоматы очень древние, как они себя дальше поведут - кто знает. Зачпм рисковать?
Magnus
Magnus
Белгород
29.09.2017 в 17:55:28
Справедливо. Тут такое дело, у нас в городе трудно найти УЗО тип А, можно заказать только на 63А 30мА. Имеет ли значение номинал в моем случае? Вводной автомат буду ставить 20А или 25А, а на сварку 20А или 16А. Все таки стояли 20 лет такого номинала.
MaSeVi
MaSeVi
29.09.2017 в 18:08:08
Magnus написал: УЗО тип А
Странно, что в Питере нет. Да ставьте АС...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
29.09.2017 в 18:12:18
Magnus написал: Справедливо. Тут такое дело, у нас в городе трудно найти УЗО тип А, можно заказать только на 63А 30мА. Имеет ли значение номинал в моем случае? Вводной автомат буду ставить 20А или 25А, а на сварку 20А или 16А. Все таки стояли 20 лет такого номинала.
Magnus, на сварку при 2.5кв.мм. кабеля АВ больше 16А в данном случае ставить не стоит. УЗО тип А 63А,если европейских производителей, довольно недешево, В Вашем случае достаточно 25А.
Magnus
Magnus
Белгород
29.09.2017 в 20:14:54
MaSeVi написал:
MaSeVi, город неправильно определился. С Североморска я, за Полярным кругом. СтранникXXI, собираюсь ставить такой https://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=10327. 1300 рублей у нас.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
29.09.2017 в 21:36:19
Magnus написал: собираюсь ставить такой https://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=10327. 1300 рублей у нас.
Пойдет.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
29.09.2017 в 21:47:24
Magnus написал:
MaSeVi написал:
Magnus, тоже вариант.
