Дмитрий 26092017
Дмитрий 26092017
27.09.2017 в 16:03:10
Спасибо.
Vadim 161 написал: Ставьте вводной автомат на 50А
В этом случае вводной кабель на 10 кв.мм. нужно использовать, 6 кв.мм. нельзя, правильно?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
27.09.2017 в 16:03:36
Дмитрий 26092017, да, на 10мм2.
Грубый, но справедливый
Дмитрий 26092017
Дмитрий 26092017
04.10.2017 в 09:28:31
Уважаемые специалисты, переделал схему. Первый автомат на 50А будет в подъездном щитке (после счетчика), всё что дальше - в квартире (щиток 24 модуля). Если я правильно понял, то в подъезде перед счетчиком автомат на 100А на 4 квартиры. Вводный кабель 10 кв.мм. Посмотрите, пожалуйста.
MaSeVi
MaSeVi
04.10.2017 в 09:47:58
Зачем дублировать УЗО?? Число АВ на свет можно смело сократить, да неплохо распределить под разные УЗО. На духовой шкаф АВ на 25А мегаизбыточен, достаточно на 16А...
Дмитрий 26092017
Дмитрий 26092017
04.10.2017 в 10:25:44
MaSeVi написал: Зачем дублировать УЗО??
Для безопасности, так будет спокойней. Если по какой-то причине не сработает УЗО 16 А 10 мА, то есть надежда что спасет второе УЗО 63А 30 мА. В ПЭУ что-то про это упоминается под названием "каскадное подключение".
И это УЗО на 63А думаю поставить типа А, а которое на 16А - типа АС. Т.е. какую-то утечку может заметить только УЗО 63А.
MaSeVi написал: Число АВ на свет можно смело сократить, да неплохо распределить под разные УЗО
Да, в принципе можно, спасибо. Сейчас сделано в основном ради удобства (чтобы отдельно можно было отключить в разных зонах).
MaSeVi написал: На духовой шкаф АВ на 25А мегаизбыточен, достаточно на 16А...
Присматривали шкаф примерно 3,6 КВт, заложили под него кабель 4 кв.мм., чтобы 2.5 кв.мм. не работал не пределе. На кабель 4 кв.мм. можно и 25А уже поставить, не помешает.
MaSeVi
MaSeVi
04.10.2017 в 10:27:34
Дмитрий 26092017, Странно тогда, что Вы вообще обратились сюда за советами…
Дмитрий 26092017
Дмитрий 26092017
04.10.2017 в 10:41:09
Как видите, я переделал схему в т.ч. по советам отсюда. Поставил один вводной автомат на 50А, который не позволит сжечь счетчик ни при каких обстоятельствах. Тема избыточности меня не особо волнует, мне безопасность важней, чем экономия.
MaSeVi
MaSeVi
04.10.2017 в 11:08:18
Дмитрий 26092017 написал: Поставил один вводной автомат на 50А
А Вам разрешили?
Дмитрий 26092017 написал: Тема избыточности меня не особо волнует
Тогда без обид, но УЗО 10 мА после УЗО 30 мА, это не просто мегаизбыточно, это - глупо
Дмитрий 26092017 написал: мне безопасность важней, чем экономия.
Ок, чем решение на ДШ с кабелем 34 и АВ 25А безопасней 32,5 и АВ 16А?...
Дмитрий 26092017
Дмитрий 26092017
04.10.2017 в 12:10:19
MaSeVi написал: А Вам разрешили?
Да, выше Vadim 161 разрешил :) А кто и на каком основании может запретить? Есть какая-то формальная процедура? Я посмотрел в других щитка в этом доме, у некоторых стоят вводные на 63А. Значит и мне можно :) Если отбросить формальности, то:
  • стоят родные автоматы один на 20А и два по 16А. В сумме 52А.
  • счетчик держит 60А
  • родной кабель от общего автомата на 100А до счетчика и счетчика до вводного автомата на 50А я подумываю тоже сменить (чтобы точно не переживать, что он сгорит, если я по нему пушу ток 50А. Хотя может он и выдержит - его сечение не знаю). Звонил электрику из Мосэнерго, который мне менял счетчик - он сказал нужно сходить в Мосэнерго, сказать что я планирую распломбировать счетчик, после чего можно менять. Потом вызвать из Мосэнерго человека для опломбировки счетчика (возможно его же).
MaSeVi написал: Тогда без обид, но УЗО 10 мА после УЗО 30 мА, это не просто мегаизбыточно, это - глупо
Не могли бы Вы чем-то подкрепить эту оценку? Ну ок, даже если это глупо, то ни к чему же страшному (для проводки, приборов, пользователей) это не приведет?
MaSeVi написал: Ок, чем решение на ДШ с кабелем 34 и АВ 25А безопасней 32,5 и АВ 16А?...
Тем что если я поставлю мощный духовой шкаф около 4 КВт, то кабель 4 кв.мм. будет работать "без напряга". А кабель 2.5 кв.мм будет работать на пределе возможностей, греться, может быть сгорит (если вдруг он какой-то некачественный попался, всякое бывает). А я в свою очередь не понимаю, откуда стремление сделать "впритык", а не с запасом? Впрочем, кабель 4 кв.мм. уже куплен и проложен. И никаких оснований менять на меньший не вижу. Я что этот отрезок кабеля буду продавать? И на эти деньги куплю кабель 2.5 кв.мм. и проложу вместо него?
MaSeVi
MaSeVi
04.10.2017 в 12:19:48
Дмитрий 26092017 написал: духовой шкаф около 4 КВт,
Модель выбранного ДШ приведёте?
Дмитрий 26092017 написал: то ни к чему же страшному
Вам виднее
Дмитрий 26092017 написал: А кабель 2.5 кв.мм будет работать на пределе возможностей, греться, может быть сгорит (если вдруг он какой-то некачественный попался, всякое бывает).
С чего он будет греться? Вот с чего Вы так решили??? Можете разобрать шнур Вашего ДШ и будете удивлены сечением этого пресловутого шнура.
Дмитрий 26092017 написал: А я в свою очередь не понимаю, откуда стремление сделать "впритык", а не с запасом?
Ни я, ни кто-то другой форумчанин этого не предлагает делать.
Дмитрий 26092017
Дмитрий 26092017
04.10.2017 в 13:04:48
MaSeVi написал: Модель выбранного ДШ приведёте?
Конкретный еще не выбрали, но можно посмотреть так: https://market.yandex.ru/catalog/58611/list?hid=90580&glfilter=5125298%3A3.6~&local-offers-first=1&deliveryincluded=0&onstock=1
Не спорю, что можно поставить на 2,5 кв.мм. и 16А, и так делают и всё работает. Но мне показалось что будет спокойней с 4 кв.мм. и 25А, чтобы забыть про этот кабель (он будет под стяжкой).
