Rostov
Rostov
Ростов-на-Дону
27.09.2017 в 05:19:44
Уважаемые форумчане!
Хочу сменить ввод в квартиру. Решил тянуть по подъезду - под потолком, в гофре. Но на пути от подъездного щитка к моей стене встречается вот такое препятствие в виде балки (или что это?).
Можно ли пробурить её насквозь (направление показано стрелкой)? Отверстие получится около 40см - ширина "балки". Не является ли это чем-то капитальным, что бурить нельзя?
strider1978
strider1978
27.09.2017 в 07:01:57
Rostov написал: Не является ли это чем-то капитальным, что бурить нельзя?
Конечно является. Бурить нельзя. И смысл эстетствовать в подъезде тоже отсутствует. Кабель-каналом обогнуть балку гораздо проще.
Songo
Songo
Старожил
27.09.2017 в 11:25:13
strider1978 написал: Кабель-каналом обогнуть балку гораздо проще.
Потом если надо будет эту трубу сваркой поварить, то кабель тот там будет "очень к месту". Но других путей я так понял нет.
ser000
ser000
27.09.2017 в 14:19:56
Songo написал: Потом если надо будет эту трубу сваркой поварить, то кабель тот там будет "очень к месту".
Ну ни кто же не заставляет кабель к потолку крепить и углы облизывать. Да и кратчайший путь всё же под балкой, может и хватит ума посмотреть на другие кабели и сделать так же... А труба там всё же относительно далеко.
Rostov
Rostov
Ростов-на-Дону
27.09.2017 в 20:19:14
Songo написал:
Songo, других путей, действительно, нет. Эта газовая труба идёт от стенки до стенки - так или иначе нужно мимо неё проходить.
Rostov
Rostov
Ростов-на-Дону
27.09.2017 в 20:25:01
ser000, другие кабели там все слаботочные. В другом доме я видел такой вариант:
Поэтому и стал рассматривать бурение.
Rostov
Rostov
Ростов-на-Дону
27.09.2017 в 20:29:00
strider1978, видимо, так и придётся делать, но где-то читал правила:
При пересечении кабеля в кабельном канале газовой трубы расстояние от кабеля до газовой трубы должно быть не менее 100 мм.
Rostov
Rostov
Ростов-на-Дону
27.09.2017 в 20:33:15
Значит, кабель-канал ниже трубы на 10 см безопаснее, чем кабель-канал выше трубы на 10 см + бурение этой балки?
ebf
ebf
27.09.2017 в 20:49:34
Rostov написал:
Songo написал:
Rostov,И что поразительно, дом не рухнул :)
ebf
ebf
27.09.2017 в 20:50:49
Rostov написал:
Rostov, И что удивительно ,дом не рухнул :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.09.2017 в 20:52:35
На что опирается балка? На несущую стену, в разрыве которой она и расположена.
Какие нагрузки приложены к концу балки в её верхней части? Да никаких. Ах, ну, да, на сжатие. :D
