Max4mail
24.11.2020 в 08:57:33
Здравствуйте!
Есть светодиодная гирлянда - 8 режимов мигания.
Подскажите как эти режимы мигания убрать, т.е. при включении в сеть, чтобы гирлянда горела постоянным свечением - без нажатий на кнопку переключения режимов?
Благодарю!
AKI
24.11.2020 в 10:09:44
VladM
Саратов
24.11.2020 в 10:31:33
А что, в гирлянде всего две линии ? как-то нестандартно...
юра Т
dipov
Львов
26.11.2020 в 23:27:54
Ребят, не хочу испортить 11$ свежк купленных. Правильно нарисовал?
26.11.2020 в 23:58:15
юра Т написал: но может и сгореть, тогда не судьба)
тогда есть еще три запасных контроллера: вариант 1 - в одном из них поменять транзисторы на более мощные, ну и диодный мост. вариант 2 - вместо гирлянд подключить обмотки небольших реле (с защитным обратным диодом), и заменить мост на помощнее - но клацать будет вариант 3 - то же, что и 1, но транзисторы на менять, а добавить помощнее, + резисторы - составной транзисторный ключ. ... мост - аналогично
юра Т
27.11.2020 в 00:47:02
dipov, правильно, но проще пропаять одной проволочкой прямо по выходам
AKI
27.11.2020 в 00:48:29
dipov написал: Правильно нарисовал?
Еще проще: проходящую под проводами 1-4 дорожку (на которую вы их и замыкаете) зачистите от маски (зеленого лака) и запаяйте их (провода 1-4) на нее. Захотите вернуть "мерцание" - перепаяете как было. Без риска перегреть транзисторы.
virgo_1982
27.11.2020 в 11:23:40
Добрый день, купил сд гирлянду (8режимов)220В
занавес а она не сохраняет выбранный режим постоянного свечения, каждый день при включении приходится перебирать режимы на нужный. Можно ли перепаять схему или замкнуть провод или контакты или каким-то образом исключить весь блок для постоянного свечения без режимов? В электрике я не шарю совсем)
AKI
27.11.2020 в 11:29:30
Отпаять провода (где красные кресты). Соединить вместе эти провода и подпаять в точку где черная стрелка.
virgo_1982
27.11.2020 в 15:26:35
AKI, СПАСИБО ВСЕ РАБОТАЕТ :applause:
vaslo
Казань
27.11.2020 в 22:09:59
AKI, подскажите, пожалуйста, а в моей схеме как нужно сделать?
AKI
27.11.2020 в 22:37:26
vaslo, у вас вот так:
Только уточните куда идут провода, которые я пометил желтым.
vaslo
Казань
28.11.2020 в 11:58:24
AKI написал: vaslo, у вас вот так:
AKI, спасибо большое, попробую!
Эти два провода по всей длине не проследил, но, как я понимаю, они для последовательного соединения нескольких таких гирлянд
AKI
28.11.2020 в 12:22:05
vaslo написал: для последовательного соединения нескольких таких гирлянд
тогда норм: переделывайте, как нарисовал, а эти провода не трогайте.
