Samoletik
Samoletik
Якутск
05.09.2020 в 11:35:30
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как на такой гирлянде убрать режим мигания? По такой схеме или иначе как-то?
юра Т
юра Т
05.09.2020 в 13:22:03
Samoletik, да, так
Samoletik
Samoletik
Якутск
05.09.2020 в 20:58:34
юра Т, спасибо большое
serega632
serega632
Ярославль
11.09.2020 в 08:51:42
Добрый день! Подскажите как можно объединить 4 гирлянды подключенные последовательно для управления с одного контроллера? Так как у каждой свой контроллер, а хотелось чтобы все 4 работали синхронно и управлялись с одного места. Контроллер EK-04
юра Т
юра Т
11.09.2020 в 21:18:24
serega632, припаяйте от всех гирлянд отходящие провода на одну плату, в корпусе сделайте несколько отверстий для вентиляции, а на трёхногие ключи прикрепите через пасту небольшие алюминиевые радиаторы (из алюминиевой полоски можно согнуть) но может и без них выживет, в принципе должен заработать, но может и сгореть, тогда не судьба)
Max4mail
Max4mail
24.11.2020 в 08:57:33
Здравствуйте!
Есть светодиодная гирлянда - 8 режимов мигания.
Подскажите как эти режимы мигания убрать, т.е. при включении в сеть, чтобы гирлянда горела постоянным свечением - без нажатий на кнопку переключения режимов?
Благодарю!
AKI
AKI
24.11.2020 в 10:09:44
VladM
VladM
Саратов
24.11.2020 в 10:31:33
А что, в гирлянде всего две линии ? как-то нестандартно...
юра Т
юра Т
24.11.2020 в 12:07:27
https://mastergrad.com/forums/t272806-ubrat-rezhimy-miganiya-v-svetodiodnoy-girlyande/?page=2#post6891002
dipov
dipov
Львов
26.11.2020 в 23:27:54
Ребят, не хочу испортить 11$ свежк купленных. Правильно нарисовал?
26.11.2020 в 23:58:15
юра Т написал: но может и сгореть, тогда не судьба)
тогда есть еще три запасных контроллера: вариант 1 - в одном из них поменять транзисторы на более мощные, ну и диодный мост. вариант 2 - вместо гирлянд подключить обмотки небольших реле (с защитным обратным диодом), и заменить мост на помощнее - но клацать будет вариант 3 - то же, что и 1, но транзисторы на менять, а добавить помощнее, + резисторы - составной транзисторный ключ. ... мост - аналогично
