Есть еще вариант - не совсем по теме.
В чип-дипе продаются контроллеры гирлянд с разными режимами.
Многие запоминают последнее состояние при выключении.
Но надо искать на 220, тк просто RGB для 12-24 светодиодных лент
Kirill_42 написал:
Подскажите, пожалуйста, как соединить провода, чтобы гирлянда всегда горела в одном режиме — без мигания.
Прозвоните (или просмотрите вдоль гирлянды) общий провод гирлянды. Он скорее всего без лампочек и будет соединяться на противоположном конце от контроллера вместе с другими проводами.
Парни, спасайте, звезда мигает, задолбала. На коробочке написано: LX-01 12V-240V. Фото задней стороны прилагаю, переворачивать не хочу, на клей присобачено. Сможете ткнуть, какие контакты спаять?
Дополнение: звезда содержит 9 светодиодов, они мигают разными цветами с разной частотой. А проводов два. Как это реализовано?
Звезда прозрачная, в ней ничего нет. Кроме диодов. Перед некоторыми диодами сопротивление стоит, но не перед всеми. Очень странно.
Действительно, существуют мигающие светодиоды! Век живи, век учись!
Нашёл в интернете прямо свой вариант: "Мигающие светодиоды со встроенным генератором нашли применение в построении новогодних гирлянд. Собирая их в последовательную цепь и устанавливая резисторы с небольшим отличием по номиналу, добиваются сдвига в мигании каждого отдельного элемента цепи. В итоге получается прекрасный световой эффект, не требующий сложного блока управления. Достаточно только подключить гирлянду через диодный мост".
Звезда, самая дешёвая китайская, за 200 рублей, в ней 10 светодиодов, посчитал внимательнее.
BV, да, Вы правы, померял тестером, на выходе из коробочки 217В постоянного тока. Получается, единственный вариант устранить мигание - полная замена светодиодов. Пусть мигает, раз такой головняк.
Kirill_42 написал:
AKI, посмотрите, пожалуйста, фото:
Провод «?», кажется, вообще не был подключен. Провода «1» (2 шт.) и «?» прозваниваются вместе и в итоге соединены на конце гирлянды. Вопрос остается прежним: куда и что припаять, чтобы гирлянда светила всегда?
Serhii Sudakov, рассмотрите саму гирлянду, видимо в ней где то стоят "выключатели" 4-е штучки (в гирляндах с обычными лампами это были несколько ламп с контактами работающими от нагрева) может и тут есть что-то что можно вырезать, но я с такими ещё не сталкивался
BV, там всего два отходящих провода было, а здесь стандартно 5, типа под блок с микросхемой, но блок уже модернизирован, вероятно и гирлянды тоже, но в таком случае же не будут все светодиоды ставить моргающие, вот возможно 4 шт и воткнуты к стандартной гирлянде
