SanSaySP, Да, на всех трех. Причем провода идут как-то необычно....сначала их 3, а на конце гирлянды остается 2. Я уж думаю, не расплести ли провода. Есть ощущение, что там соединение не последовательное, а последовательно-параллельное.
23.12.2018 в 14:02:00
23.12.2018 в 22:57:14
Все, победил я эту гирлянду...вырезал из нее все куски с лампочками, метров 7 получилось. Соединил последовательно. На конец прикрутил адаптер. С полярностью пришлось повозиться, но все работает. Светит в постоянном режиме, не греется.
29.12.2018 в 08:35:35
Ребятки-был выше вопрос по-поводу зафиксировать программу гирлянды, никто не ответил. Может вернемся в этому вопросу? т.е. как сделать чтобы при каждом новом включении в сеть гирлянда работала (запоминала предыдущее состояние) в одном определенном режиме, а еще лучше чтобы можно было периодически выбирать самому на свой вкус режим мерцания и т.п.
29.12.2018 в 16:19:39
бухарик написал: зафиксировать программу гирлянды
В одной из соседних тем был теоретический вариант с довольно таки сложной схемой "контроллера" который будет подавать импульсы на гирлянду имитирующие нажатие кнопки переключения режимов... но практической реализации представлено не было. Так же где-то встречал предположение, что можно добавить батарейку самой микросхеме, чтобы она типо не выключалась и тем самым режим не будет сбрасываться, но тоже реализации не нашел. В свое время искал решение этой задачи, но как понял, простым "перепаиванием" пары деталек или замыкания каких-нить ножек это не реализовать, а мудрить сложные схемы, тоже как то не круть, т.к. можно тогда на ардуинке свою гирлянду забацать. Для себя оптимальный вариант нашел - просто сделать, чтобы гирлянда всегда горела, реализация этого варианта тут описана выше.
25.09.2019 в 19:17:56
SanSaySP написал: В общем тоже закоротил по приведенной выше схеме
Думаю есть смысл отписаться - гирлянда проработала на прошлый НГ в районе месяца, режим работы примерно с 15-18 часов вечера до 7 утра, т.е. в среднем около 12-15 часов в день - полет нормальный.
15.12.2019 в 16:01:19
всем привет! Подскажите, как убрать режимы мигания в вот таком блоке управления гирляндой:
15.12.2019 в 19:25:16
Никак.
15.12.2019 в 20:37:22
Grenki,
15.12.2019 в 21:30:21
Grenki написал: Спаять все 4? Так будет КЗ!
Вам и надо сделать КЗ по красной линии (перемкнуть ключи)
16.12.2019 в 23:10:45
Привет! Уважаемые мастера, есть мысли как убрать режим мигания ламп в такой схеме?
