dpetrovs
dpetrovs
09.12.2018 в 20:43:19
У нас такая же, купили на днях. Ее провода жутко воняют какой-то химией. Долго ли это будет продолжаться? Может там фенолы какие-то или формальдегиды испаряются? На постоянном режиме диоды не греются, немного греются резисторы возле диодов, но не горячие.
09.12.2018 в 20:47:55
SanSaySP написал:
BV написал: От тепла деградируют быстро.
Блин, это понятно, у меня вопрос в том - как они умирают... просто перегорают или теряется яркость?
SanSaySP, слепнут, обрыв. И то и это.
SanSaySP
SanSaySP
Набережные Челны
09.12.2018 в 22:56:04
dpetrovs написал: Ее провода жутко воняют какой-то химией.
Фиг знает, у своих особо никакого запаха не замечаем.
dpetrovs
dpetrovs
09.12.2018 в 23:45:12
SanSaySP написал:
Давно покупали? Провода тонкие и прозрачные как на фото сверху?
SanSaySP
SanSaySP
Набережные Челны
16.12.2018 в 13:18:28
dpetrovs написал: Давно покупали? Провода тонкие и прозрачные как на фото сверху?
Чет я все не отпишусь... покупал на прошлый новый год, где-то в декабре, провода тоже прозрачные, но по поводу тонкости - сам медный провод, да тонкий, но вместе с изоляцией выглядит вполне прочным, а вот места пайки, где изоляции нет лучше чем нить укрепить... тем же клеевым пистолетиком пройтись.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
16.12.2018 в 13:27:47
юра Т написал: запаяйте вместе вот эти контакты
Правильно. Замкнуть эмиттер с коллектором, создав вместо ключа полноценное соединение. Контроллер можно не отключать, он будет подавать импульсы на базы транзисторов, но рни уже перемкнуты, и им пофигу.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
SanSaySP
SanSaySP
Набережные Челны
16.12.2018 в 17:37:44
В общем тоже закоротил по приведенной выше схеме и дополнительно придушил напругу гасящим кондером... у меня 2 гирлянды последовательно подключены (6м балкон), без кондера 40 Вт кушали, с кондером на 4,5 мкф 30 Вт стали, визуально вообще не видно разницы, но раз на 25% меньше кушают, думаю светодиодам по легче будет постоянно гореть.
Greg23
Greg23
23.12.2018 в 12:21:22
А никак нельзя такую светодиодную гирлянду подключить не через 220в, а через адаптер постоянного тока? Так, чтобы постоянно горели все лампочки? И контроллер при этом выкинуть? Я попробовал, но что-то не получается.Есть гирлянда из 3 веток, т.е. на выходе 3 конца. Пробовал соединять и так, и эдак 3 конца гирлянды к 2 концам адаптера....загорается одновременно не более 2 частей гирлянды (не веток, а именно частей, то есть если гирлянду разделить по длине). Всего их (частей) при этом получилось 6. При этом разными комбинациями соединений можно добиться загорания любого одного или любой пары участков. Больше всего меня удивило, что простая смена полярности приводит к тому, что загорается уже другой участок))) Вопрос - можно ли как-то сделать, чтобы загорелось все?
SanSaySP
SanSaySP
Набережные Челны
23.12.2018 в 12:32:06
Greg23 написал: Пробовал соединять и так, и эдак
В смысле всего 3 провода у гирлянды?
Да и какого вида эта гирлянда?... крайне странно, что что-нибудь вообще загорается от адаптера... гирлянда обсуждаемая в этой теме на 220 В... ну может отдельные ветки на 110, но в любом случае от адаптера на 5-12 В она никак не должна работать.
Greg23
Greg23
23.12.2018 в 13:20:58
SanSaySP, Работает вот. НА 600ма адаптер, причем горят все лампочки хорошо.... А почему бы и нет? Там светодиоды, они даже от батареек работают. А ветка вроде в слаботочке, поэтому сюда и написал. В принципе, могу скинуть хоть фото, хоть видео...если разберусь как))) Проводов три - в смысле 3 переплетенных провода с лампочками. Концы я оголил. С другой стороны 2 конца от адаптера. Все.
SanSaySP
SanSaySP
Набережные Челны
23.12.2018 в 13:30:50
Greg23, ну походу гирлянда совсем другого типа... посмотрел свои другие гирлянды с коробочками, там везде используется по 5-6 проводов. На вашей гирлянде на всех 3 проводах идут светодиоды?
