25.12.2023 в 12:28:58
Подскажите есть гирлянда на плате 803 2а2, в этом году диоды стали мерцать (не мигать а именно еле заметно мерцать, раздражает глаза).
25.12.2023 в 12:53:15
юра Т, просто спаять эти элементы вместе?
26.12.2023 в 10:18:23
юра Т, вы гений! Все получилось, спасибо !)
27.12.2023 в 23:22:15
А вот с такой схемой поможете пожалуйста?
28.12.2023 в 02:42:17
Здравствуйте. Гирлянда одноцветная, но меняет режимы. Есть ли возможность как-то сделать так, чтобы горела ровным светом?
28.12.2023 в 05:10:36
рораллада,
28.12.2023 в 14:16:39
юра Т, спасибо огромное! а не могли бы Вы объяснить принцип и как пришли к такому решению? очень интересно разобраться
28.12.2023 в 17:15:13
рораллада написал: как пришли к такому решению? очень интересно разобраться
Всё просто, справа 4-х ногая микросхема диодный мост после него переменные 220В превращаются в постоянные 300В, минус идёт на крайний левый провод, а плюс надо подключить ко вторым концам гирлянды мимо умной мигающей микросхемы и управляющих элементов - что и делает перемычка.
после добавления перемычки схема превращается в такую (управляющая микросхема продолжает жить своей жизнью, если оставить ей контакты питание, но ни на что не влияет):
28.12.2023 в 18:34:52
ser000, спасибо огромное! очень хорошо объяснили, примите мою благодарность)
28.12.2023 в 18:50:56
у меня много гирлянд, со многими разобралась, но вот еще такую встретила. у нее ни микросхемы, ни тем более тиристоров. будет здорово, если подскажете, как сделать и у нее постоянный свет без переключения режимов. буду благодарна, если еще и расскажите, почему именно так
28.12.2023 в 20:35:28
bonzo, проще купить обычную гирлянду
28.12.2023 в 22:50:33
юра Т, Так эта уже куплена ;)
Тут сложный случай?
28.12.2023 в 23:16:31
bonzo, тут другая логика работы лампочек
04.01.2024 в 00:40:10
рораллада написал: будет здорово, если подскажете, как сделать и у нее постоянный свет без переключения режимов. буду благодарна, если еще и расскажите, почему именно так
Сэкономили на диодном мосте и поставили лишь один диод: но принцип обхода мигающей микросхемы тот же - поставить перемычку. Какие-то пульсации возможно останутся, ведь один диод только часть волны пропускает:
Как вариант всё таки переделать на диодный мост:
08.01.2024 в 14:43:56
Купили в ашане прекрасную гирлянду-штору actuel, но оказалось, что она без сохранения выбранного режима, и каждый раз надо нажимать 7 раз на кнопку, чтобы перейти в постоянный режим. Разобрал блок управления, попытался просто припаять напрямую без всей микросхемы, но горит только половина гирлянды. На фото выходы припаял к входам во время экспериментов.
Оказалось, что при прямом подключении горит одна половина, а при обратном - вторая половина. Я готов даже рассмотреть вариант спаять свой контроллер, но не знаю как.
