рораллада
рораллада
Подольск
28.12.2023 в 18:50:56
у меня много гирлянд, со многими разобралась, но вот еще такую встретила. у нее ни микросхемы, ни тем более тиристоров. будет здорово, если подскажете, как сделать и у нее постоянный свет без переключения режимов. буду благодарна, если еще и расскажите, почему именно так
юра Т
юра Т
28.12.2023 в 20:35:28
bonzo, проще купить обычную гирлянду
bonzo
bonzo
28.12.2023 в 22:50:33
юра Т, Так эта уже куплена ;)
Тут сложный случай?
юра Т
юра Т
28.12.2023 в 23:16:31
bonzo, тут другая логика работы лампочек
ser000
ser000
04.01.2024 в 00:40:10
рораллада написал: будет здорово, если подскажете, как сделать и у нее постоянный свет без переключения режимов. буду благодарна, если еще и расскажите, почему именно так
Сэкономили на диодном мосте и поставили лишь один диод: но принцип обхода мигающей микросхемы тот же - поставить перемычку. Какие-то пульсации возможно останутся, ведь один диод только часть волны пропускает:
Как вариант всё таки переделать на диодный мост:
r123f
r123f
08.01.2024 в 14:43:56
Купили в ашане прекрасную гирлянду-штору actuel, но оказалось, что она без сохранения выбранного режима, и каждый раз надо нажимать 7 раз на кнопку, чтобы перейти в постоянный режим. Разобрал блок управления, попытался просто припаять напрямую без всей микросхемы, но горит только половина гирлянды. На фото выходы припаял к входам во время экспериментов.
Оказалось, что при прямом подключении горит одна половина, а при обратном - вторая половина. Я готов даже рассмотреть вариант спаять свой контроллер, но не знаю как.
схема
БП
ser000
ser000
09.01.2024 в 11:25:16
r123f написал: Оказалось, что при прямом подключении горит одна половина, а при обратном - вторая половина. Я готов даже рассмотреть вариант спаять свой контроллер, но не знаю как.
Добавить ещё проводв и разделить диоды по своим линиям или перевернуть подключение встреных диодов - если они на отдельных линиях целиком, то вероятно всего-то пару проводов поменять местами:
k0nstantin1
k0nstantin1
Калининград
20.01.2024 в 13:21:01
Приветствую! Подскажите, пожалуйста, что надо замкнуть на такой плате, что бы убрать режимы мигания и оставить только обычное свечение?
k0nstantin1
k0nstantin1
Калининград
20.01.2024 в 18:25:40
k0nstantin1 написал: Приветствую! Подскажите, пожалуйста, что надо замкнуть на такой плате, что бы убрать режимы мигания и оставить только обычное свечение?
k0nstantin1,
Разобрался сам. Сделал как на 3 странице, там схожая плата была (где бигбадабум у Ани случился) и все поехало как надо ))
Спасибо форуму за верно указанное направление! )
P.S. Для индексации поисковых систем, если вдруг кто будет искать (как я) надпись на коробке PD-04
Arkadiii
Arkadiii
23.08.2024 в 10:48:35
Всем привет! Подскажите можно ли убрать режим мигания на такой плате?
ser000
ser000
03.09.2024 в 11:17:05
Arkadiii написал: Подскажите можно ли убрать режим мигания на такой плате?
Если на гирлянду идут только L1 и L1, то врядли избавитесь от мигания без переделки подключения диодов.
