nikfish
nikfish
13.11.2024 в 23:23:17
здравствуйте подскажите пожалуйста, как убрать мигание alt текст
ser000
ser000
15.11.2024 в 22:22:49
nikfish написал 13.11.2024 в 23:23
Принцип общий, см.предыдущие варианты, примерно так (не обращая внимание на то что после этого квадратика с четырьмя ногами - называемого диодным мостом): alt текст
Ваш вариант платы с вариантом переподключения из предыдущих ответов на этом форуме: alt текст alt текст https://mastergrad.com/forums/t286768-kak-ubrat-mercayushchiy-effekt-v-girlyande/#post7058475
nikfish
nikfish
16.11.2024 в 14:23:12
ser000, верно ли я понял?
  1. отпаиваю провода с контактов 1 и 2
  2. спаиваю полученные четыре провода
  3. припаиваю их на указанную ногу диодного моста?
смущает, что во всех примерах отпаивали с контактов по одному провода, а у меня их по два, или это не имеет значения?
ser000
ser000
18.11.2024 в 17:47:59
nikfish написал 16.11.2024 в 14:23
Зависит от количества мигающих линий. Можно не отпаивать, а добавить перемычку из другого провода до ноги диодного моста или до пятака рядом как на картинке вашей платы.
Dennyrol
Dennyrol
16.12.2024 в 11:17:03
IMG_20241215_094517Здраствуйте. Что бы не плодить темы, спрошу здесь. Необходимо соеденить последовательно две гирлянды Роса по 200 м каждая. Вход 220 в. Порекомендуйте, на что можно заменить контроллер, что бы потянуло в сумме 400 м. Без режимов, только постоянное свечение. Желательно, из готовых решений в продаже. Содеденять параллельно не вариант. Будет два контроллера, которые не имею памяти режимов, и гирлянды будут работать рассинхронно. Заранее спасибо! IMG_20241215_203947
ser000
ser000
16.12.2024 в 12:35:44
Dennyrol написал 16.12.2024 в 11:17
Если мигание не в диодах, то можно убрать мигание на обоих и всё таки включить их параллельно.
Для последовательного включения нужно поднимать напряжение в сети (но это не возможно) или менять все диоды в обоих гирляндах (дорого и не целесообразно).
О каких режимах идёт речь? Если:
Dennyrol
Dennyrol
16.12.2024 в 13:19:17
ser000, спасибо. Режимы мерцания. Те, что на контроллере кнопкой последовательно меняешь. Китайци же первым в очереди зачем то ставят комбинированный режим, вырви глаз по другому. И после отключения и включения гирлянды именно он и работает первым. Я так понимаю, для того, что бы мне подсказали как отключить все режимы, кроме постоянного свечения, нужно выложить фотку платы контроллера?
16.12.2024 в 13:31:02
Dennyrol, можно посмотреть фото в теме, и найти свой вариант....
Egorych8882
Egorych8882
Подольск
20.12.2024 в 12:08:10
Добрый день! Появилась классическая проблема с гирляндой роса в виде шторы (десять нитей, по 20 диодов каждой) - надоело мерцание и захотелось, чтобы постоянно горели. Отрезал контроллер, соединили напрямую с проводом от удлинителя usb, но загорелась только 100 диодов из 200: четко через один диод. Сменил полярность на подключении - те что горели потухли, а которые были выключенными загорелись. На работе показал нашему программисту контроллеров - он ответил, что вряд ли тут можно что-то сделать, так как скорее всего контроллер давал очень быстрые импульсы и для человеческого глаза кажется, что горят все диоды. Как последний оплот надежды решил написать еще и сюда...
IMG_7996IMG_7997IMG_8005
ser000
ser000
20.12.2024 в 16:48:30
Egorych8882 написал 20.12.2024 в 12:08
Сходите в магазин и купите 2-3 не мигающие гирлянды, а эту соедините обратно и отдайте тому, кому нужна мигающая.
-1
ser000
ser000
20.12.2024 в 16:50:22
