Игорь45532
Игорь45532
23.11.2018 в 22:42:11
Как убрать мерцание в светодиодной гирлянде. Что именно надо спаять? Фото микросхемы прилагается.
23.11.2018 в 22:49:15
Это не микросхема, а печатная плата.... и вообще - ниочем.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
24.11.2018 в 00:52:34
Игорь45532 написал: Как убрать мерцание в светодиодной гирлянде. Что именно надо спаять? Фото микросхемы прилагается.
Игорь45532, не нужно паять. Исключите из цепи силовые переноски с кнопками (диодами). Включайте на прямую в розетку.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
klaxon
klaxon
08.12.2018 в 23:45:20
Если речь именно об "эффекте", а не о мигании светодиодов на переменном токе с частотой 50 Гц, то впаивание проводов-перемычек по приложенной "схеме" (или соединение проводов от вилки и к светодиодам напрямую) должно помочь избавиться от мигающих режимов.
P.S. Вообще для более-менее взвешенного ответа на ваш вопрос хорошо бы видеть хотя бы фото платы с обеих сторон.
09.12.2018 в 07:51:28
klaxon написал: Если речь именно об "эффекте", а не о мигании светодиодов на переменном токе с частотой 50 Гц, то впаивание проводов-перемычек по приложенной "схеме" (или соединение проводов от вилки и к светодиодам напрямую) должно помочь избавиться от мигающих режимов.
переменное 220 на лед диоды подать? :)
klaxon
klaxon
09.12.2018 в 10:51:44
BV написал: переменное 220 на лед диоды подать? :)
Да, имененно так. А как по-вашему устроены гирлянды за 100 руб? Светодиоды подключены последовательно, на каждом из них падение напряжения 3 вольта (вангую, что они синие или белые). Значит 230В/3В=76,(6) светодиодов подключенных последовательно будут работать на допустимом напряжении. Наверняка их там штук 80. При этом получится, что на каждом из них 230/80=2,875 вольт.
Другое дело, что провода к "лампочкам" только два, а эффекты имеются. Чтобы это реализовать дешево можно подключить светодиоды чередуя их полярность. Светодиод, подключенный с обратной полярностью не будет светиться, но и падение напряжения, можно сказать, не будет давать. Так что, возможно, в схеме есть токоограничительный резистор или гасящий конденсатор. Но 230 на выходе всё равно имеется :(
Vene
Vene
Казань
30.08.2020 в 13:50:51
Игорь45532, Игорь45532,для всех кто не шарит в микросхемах так же как и я - в дешевых гирлянда сам завиток состоит из трёх проводов. На двух проводах из трёх насажены лампочки, соответственно третий провод пустой, вот он и отвечает за мерцание. Я обычно перерезаю этот провод и мерцание прекращается. Гирлянда просто горит
vaspi
vaspi
29.12.2021 в 00:55:30
В прошлом году спаял свои гирлянды как показано на картинке выше и они перестали моргать и горели постоянно, но в этом году купил опять, думал уже знаю как паять, но не тут то было - у них оказалась какая-то новая микросхема и теперь опять ломаю голову как убрать режимы моргания. Вот фото новой схемы:
Кто-нибудь подскажет как на этой микросхеме убрать режимы моргания?
POLOnez
POLOnez
Челябинск
30.11.2022 в 21:09:34
vaspi, vaspi,
ser000
ser000
07.12.2022 в 17:38:42
vaspi написал: Кто-нибудь подскажет как на этой микросхеме убрать режимы моргания?
Уже было в соответствующей теме:
https://mastergrad.com/forums/t272806-ubrat-rezhimy-miganiya-v-svetodiodnoy-girlyande/?page=10#post7131781
Lynx12
Lynx12
29.01.2023 в 19:31:00
POLOnez написал:
vaspi, vaspi,
POLOnez, Здравствуйте , а не подскажите , можно ли на такой плате обойтись без пайки, а перерезать дорожки?
