Shljach
Shljach
29.01.2023 в 21:36:37
переменное 220 на лед диоды подать? Но это нормально для диванных экспертов.
30.01.2023 в 01:00:11
BV написал:
klaxon написал: Если речь именно об "эффекте", а не о мигании светодиодов на переменном токе с частотой 50 Гц, то впаивание проводов-перемычек по приложенной "схеме" (или соединение проводов от вилки и к светодиодам напрямую) должно помочь избавиться от мигающих режимов.
переменное 220 на лед диоды подать? :)
Не диванный, ПЕРЕМЕННОЕ.... 220?
ZloySanta
ZloySanta
19.10.2023 в 15:05:40
ser000 написал:
vaspi написал: Кто-нибудь подскажет как на этой микросхеме убрать режимы моргания?
Уже было в соответствующей теме:
https://mastergrad.com/forums/t272806-ubrat-rezhimy-miganiya-v-svetodiodnoy-girlyande/?page=10#post7131781
ser000, такая же схема. Но не понятно. Дорожки нужно отрезать, или достаточно к пятке припаять?
ZloySanta
ZloySanta
19.10.2023 в 16:22:41
ser000 написал:
ser000, сделал, отцепил от дорожек и припаял к пятке.Те светодиоды что стоят в начале ленты греются сильно - обжигают пальцы. Последние - в штатном режиме. Чего сделать, что бы не грелись?
