Олег09
Олег09
Самара
31.12.2021 в 17:30:02
юра Т, Спасибо! Все получилось
БорисБорис
БорисБорис
10.01.2022 в 18:46:40
AKI написал: БорисБорис, возможно высох/мала емкость конденсатора в цепи питания кляксы. Вы бы фото выложили - отсюда не видно, что у вас за контроллер.
AKI, спасибо! Добавил к имеющемуся на плате 33 мкФ (или 50, точно не помню) еще 100 мкФ и самопереключения больше не беспокоят. Сначала попробовал просто 100 мкФ, но оказалось маловато. Побочный эффект - немного стали мерцать в режиме "разгорание-затухание всей гирлянды". Но это ничего, т.к. режим этот не часто используется, и, в любом случае, это напрягает намного меньше, чем самопроизвольные переключения, которые были.
10.01.2022 в 19:06:23
Перед НГ покупал гирлянду - китайцы наконец учли пожелания трудящихся. При включении - горит и не мигает. После повторного включения - помнит, на чем ее выключили.
sannyk
sannyk
Липецк
24.03.2022 в 16:12:34
Добрый день. Приобрел гирлянду и воткнул последовательно к другой гирлянде. Но у неё несколько режимов и хотелось бы убрать мигание чтобы постоянно не ходить к блоку и не переключать режим. У гирлянды есть как бы розетка для продолжения цепочки (по сути можно её обрубить, она не нужна). Подскажите как мне убрать режимы (что с чем перепаять), т.к. не нашел подобной схемы в интернете... Я, к сожалению, чайник в этом деле, поэтому если объясните более подробно буду очень рад!
юра Т
юра Т
24.03.2022 в 21:55:09
sannyk,
Ilya74
Ilya74
Челябинск
14.05.2022 в 21:10:54
Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли убрать все режимы мигания на данной гирлянде (512 светодиодов, фото прилагаю) если можно, укажите где перемычки напаять, чтоб минуя контроллер запитать напрямую для равномерного свечения в одном постоянном режиме. Заранее благодарю.
AKI
AKI
14.05.2022 в 21:21:31
Ilya74,
Ilya74
Ilya74
Челябинск
15.05.2022 в 07:59:37
AKI, спасибо
Ilya74
Ilya74
Челябинск
15.05.2022 в 14:39:39
Ещё вопрос, а возможно ли исключить саму плату, выпаять с неё диодный мост и спаять провода на весу? Или в цепи помимо диодного моста должны быть ещё какие-то элементы? Помогите, плиз, с простейшей схемой соединения всех проводов, очень надо сделать более компактной коробочку от контроллера, а из за размера платы не получается
AKI
AKI
15.05.2022 в 14:55:13
Ilya74 написал: возможно ли исключить саму плату, выпаять с неё диодный мост и спаять провода на весу?
вполне возможно. Именно так, как вы описали. Ничего лишнего не нужно. Ну разве что заизолировать проводки (пайки) и быть аккуратнее с выводами диодного моста (они легко отваливаются на весу).
Ilya74
Ilya74
Челябинск
15.05.2022 в 15:02:37
AKI, получается, оставшийся провод (пятый слева), напаиваю на + диодного моста?
