ser000
ser000
13.11.2023 в 11:42:54
tt9000 написал: Не посоветуете ли, что с ней можно интересного попробовать? Лишь бы не не как сейчас - она сама переключается между десятком режимов.
Если вам не нужен RGB, то можно запитать один цвет разобравшись что к чему, например:
Если смена режимов необходима, то во первых разобраться с инструкцией на своё устройство или использовать иной контроллер с более привлекательными режами свечения или возможностью настройки.
tt9000 написал: такая вот схемка, не совсем гирлянда, но близко
В чём проблема назвать устройство? Возможно вы просто не правильно пользуетесь устройством и надо найти на него инструкцию.
Uliana_48
Uliana_48
Липецк
18.11.2023 в 17:51:53
Подскажите, как данную схему нужно переделать что бы постоянно светилась
юра Т
юра Т
18.11.2023 в 22:21:16
Uliana_48,
Uliana_48
Uliana_48
Липецк
21.11.2023 в 07:26:42
юра Т, Это нужно соединить или перепаять?
юра Т
юра Т
21.11.2023 в 22:18:31
Uliana_48, взять тоненькую проволочку и припаять в трёх точках
skulltor
skulltor
Барнаул
26.11.2023 в 15:39:51
Добрый день. Имею немного другую схемку. Темку пролистал - прям такого не увидел. С обратной стороны только кнопка, ноги которой видно на фото. Прошу подсказать - как оставить только постоянный режим работы? Заранее спасибо!
юра Т
юра Т
26.11.2023 в 17:28:39
skulltor,
skulltor
skulltor
Барнаул
26.11.2023 в 18:32:16
юра Т, спасибо, получилось
Пушог
Пушог
Дмитров
29.11.2023 в 01:26:45
Доброй ночи. Есть гирлянда ек-04, 8 режимов.
Правильно ли я понимаю, чтобы добиться запоминания последнего режима на этой плате надо сделать по аналогии как тут:
А чтобы добиться постоянного свечения надо сделать как тут:
Большое спасибо за помощь и такую полезную ветку!
ser000
ser000
29.11.2023 в 09:52:24
Пушог написал: Правильно ли я понимаю, чтобы добиться запоминания последнего режима на этой плате надо сделать по аналогии как тут
Обе схемы исключают мигание, ни какого запоминания там нет - подключения диодов просходит мимо транизсторных ключей управляемых чипом под чёрной кляксой. Выбор режима и возможности запоминания режима зависит исключительно от чипа под чёрной кляксой.
Если не будете городить свой чип, вместо чипа под кляксой, то ни каких запоминаний или изменения режимов не добъётесь.
Пушог
Пушог
Дмитров
29.11.2023 в 10:03:15
ser000, понял. Спасибо большое.
И ещё вопрос. Спалил схему. При подключении напрямую гирлянда мерцает 50HZ это поправимо на более высокую частоту?
Или перефразируя вопрос, на моей схеме как поставить режим постоянного горения?
Спасибо!
