mudrets
mudrets
30.09.2017 в 13:43:03
Новостройка. Через эксцентрик унитаз подключен к трубе которая проходит за ним под небольшим углом к стояку. К ней же подключен слив с ванны, раковина в ванной и раковина в кухне. Из них запахов нет. Всё обнюхал, проверил. Вонь именно из чаши. Затвор чтоль не работает? Унитаз Roca Debba. Заметил как переехал, сначала вроде не было. При чем именно мочей несет. Утятами все проливал тиретом, не помогает. У меня две дырки выведено в ванной одна под слив раковины, одна по стиралку. Так вот оттуда дует именно этим запахом. Что можно сделать? Да забыл сказать, после смыва в унитазе минут 15 что то капает, достаточно громко. Унитаз естественно новый.
Микитович
Микитович
30.09.2017 в 14:23:32
mudrets написал: после смыва в унитазе минут 15 что то капает, достаточно громко.
И скорее всего уровень воды в унитазе потихоньку понижается. ???
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
30.09.2017 в 14:52:54
не верю я в то что дешёвыми могут быть фарфоровые унитазы
mudrets
mudrets
30.09.2017 в 15:10:48
Микитович, Да нет, уровень вроде на месте
mudrets
mudrets
30.09.2017 в 15:17:20
Нашел схему. если я правильно понимаю, там есть канал с выпуска под самый слив. Может оттуда прет?
ale
ale
Саратов
30.09.2017 в 15:30:07
Проверьте. Нет ли случайно дефекта - отверстия между сливом воды из бачка и канализационным. В таком случае запах будет идти в обход гидрозатвора.
mudrets
mudrets
30.09.2017 в 16:12:58
Вот я схему приложил. На ней вроде как раз целый канал виден?
Грэй
Грэй
30.09.2017 в 17:43:51
унитаз чистый? пользовались? фото есть?
Грэй
Грэй
30.09.2017 в 17:44:34
mudrets написал: Заметил как переехал, сначала вроде не было.
mudrets
mudrets
30.09.2017 в 18:57:03
Грэй, Извините в него всего несколько раз ходили, просто сияет )) Фото могу сделать
Грэй
Грэй
30.09.2017 в 19:00:08
ну если сияет, то, ищите дырочку.
